(моно)инжекция и газ?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
мисля че това не е моноинжекция, според мен това е механична инжекция и доколкото знам става доста трудно на газ. моторът ти е с букви EV или GZ, от каталога: http://www.doppel-wobber.de/
а след това прочети тук: http://emk-33.com/viewtopic.php?p=4905& ... 1edf38d2a4
благодаря и на двама ви
така или иначе ще ходя в някой сервиз, ама исках да разбера повече неща, защото в сервизите само ме подмят и или ми казват че нещо е много зле и трябва да се смени за много пари или пък ми казват че нямам проблем и да си карам колата без да ми обяснят нищо, та затова и писах тук
съжалявам че не съм уцелила точната тема
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
от форума най-добри отзиви виж тук:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=5971
Абе didi, това да не излезе турбо дизел накрая
. А сега сериозно по темата. Имам Пасат ABS 1,8 Бош моно мотроникс 90 к.с. (66 kW). Работи на газ без никакви проблеми, при това е с вакуумен изпарител и механичен ключ, без ламбда симулатори и "кихалки". Само дето не можах да го направя с дупка и щуцер, а със плочка. Този тип мотори не са капризни при поставяне на газово, само ако лятото повиши много оборотите на празния ход, трябва да се откачи за около 10-на минути акумулатора, за да изчисти грешката.
Г.
Dino18
- Регистриран на: Нед 25 фев 2007 22:31
- Местоположение: България
Predi 3.5 godini imah golf 2 s 1.8 (90ks) RP dvigatel.Predi tova karah drug s 1.3 no se vidiah v chudo s tazi kostenurka i zatova reshih da go smenia .Napravih zdrav resurch i razbrah che nai dobroto she e tochno tozi RP dvigatel .I ne zgreshih.Navurtiah nad 32 hil km.Nikakvi ,ama naishtina nikakvi problemi .Slogiha mi gazovata i go podkarah bez da dokosna absolutno nishto po neia ili da imam kakvito i da e drugi problemi dvigatel-gazova.Zapisvah si kolko gaz slagam vseki put bez da sum propuskal i kapka i nakraia kogato go prodadoh teglish chertata .Okaza se 9.01na 100 za tiah 32 000 km.Po dulgo zasichane ot tova nesum sreshtal niakoi da pravi .Gradsko mi goreshe 10 (v Plovdiv) a izvungradsko (osnovno putia PL -Jambol) okolo7.4-7.6 pri skorost 110-i malko otgore.Nesum ot tia koito karat mnogo ikonomichno .Taka che preporuchvam na vsichki s chisto surche tochno tazi kombinacia 90ks monoingekcia na kupe na golf.Sega shte zapochvam da tursia G3 no nesum siguren ima li podoben dvigatel.Mai triabva da ima ,no izglegda pak she se sreshta mnogo riadko.Moge li nikoi da mi kage kakvi sa bukvite na takuv dvigatel (ako vuobshe ima) i namirat li se.
mod edit: vasstop
Колега, тук пишем на кирилица!
mod edit: vasstop
