Г3 газ 20 на 100
muns61
Местоположение: pleven
Re: Г3 газ 20 на 100
Мнениеот muns61 » Нед 13 мар 2011 13:39
Като гледам, темата е на повече от месец. Какво направи през това време? Или чакаш някой от форума да ти каже какво да бъзикнеш, та да се оправи. От опит ти казвам - причината е комплексна.
Какъв е разхода на бензин? Имаше доста въпроси, на които не си дал отговор. Прочети всичко и отговори на всички зададени към теб въпроси!
lingerov
Low rider
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
Автомобил: VW Golf Mk 2
Двигател: Г60 1991
Мнениеот lingerov » Нед 13 мар 2011 14:41
muns61 ако си проче по горе за разхода на бензин нямаше да питаш. Темата я следя щото вече не знам къде да пипам нали за това е този форум да си помагоме . А и след смяната на всички консумативи и трима газаджии от които 2 анализатора все по 20 кинта и нищо за това питам сигурно има нещо тънко за което не знам .
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 14 мар 2011 0:27
последно за което се сещам е неподходящ смесител за газта към моното?!не знам с какъв размер е твоят смесител ?
golfajiata golf 2
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 14:09
Местоположение: sofia
Мнениеот golfajiata golf 2 » Пон 14 мар 2011 14:37
Откачи колега вакумчето за топлия въздух към филтърната кутия аз съм със същия мотор гореше 18/100 един приятел ми подшушна за тоя вакум сега съм на 10/100 направо съм възхитен съвсем сериозно говоря вчера го засякох пак около 10 си дава преди работеше неравномерно и тресеше таблото сега се успа и двигател и разход тоя вакум много играе магарий :012:
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Мнениеот lingerov » Пон 14 мар 2011 19:10
ако имаш предвид плочката на моното газаджиите я мериха не знам колко мм. е но била добра това беше едно от първите неща които гледаха. Ще затапя и вакума от моното към възд. филтър и ще видим Благодаря за съветите :bowdown
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 14 мар 2011 19:21
golfajiata golf 2 написа:Откачи колега вакумчето за топлия въздух към филтърната кутия аз съм със същия мотор гореше 18/100 един приятел ми подшушна за тоя вакум сега съм на 10/100 направо съм възхитен съвсем сериозно говоря вчера го засякох пак около 10 си дава преди работеше неравномерно и тресеше таблото сега се успа и двигател и разход тоя вакум много играе магарий :012:
Ха сега де. На мен ми е закачено вакуумчето и си гори нормално, е като позагрее малко става като скомена, ама това го отдавам на други фактори - мембрани примерно.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Пон 14 мар 2011 19:52
Здрасти колега просто извади мъркуча на филтъра откъдето смуче топъл въздух от калекторите и го завърти нанякъде да смуче студен въздух.И другото за което се сещам е че удушена ли е много гори като за световно.Поне при мен е така.Разхода при теб наистина е голям.Моята и тя гореше толкова ама аз много бутам де.Сега съм я наместил сам и гори около 10-11 градско.Карам на разстояние не по дълги 6-7 километра.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 14 мар 2011 19:57
колега писал съм ти ЛС каде в стара загора има газаджия които разбира от газови уредби иди при него и после пи6и какъв ти е разхода.
Мнениеот stefan4o » Пон 14 мар 2011 20:02
Колега, би ли казал и на мен, просто ми е интересно за кой иде реч. Щото имам известен опит с няколко mhihi
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Мнениеот lingerov » Съб 19 мар 2011 17:05
Днес след ровене по колата махнах текстолитовата плочка над газовата оказа се че двата водача на тялото с дюзата преминават през текст. плочка и стърчат малко но не влизат в отворите на газ. плочка и не е лягало добре наложи се разпиляване на на двата отвора на газ плоча с две картонени гарнитури и заспа. Но основния проблем май е бил от маркуча за сервото има идин еднопосочен клапан с два затапени извода единия беше счупен и си е смукала въздух от там сега всичко е направено както трябва и да видим какъв разход ще даде
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Мнениеот lingerov » Съб 26 мар 2011 17:55
12.3 разход само градско Стара Загора на късо 3 до 4 км. директно палене на газ. Сега бутнах още малко аванс и ще видя какво ще стане
Мнениеот stefan4o » Съб 26 мар 2011 19:08
Е, вече определено е заприличал тоя разход. Сравнено с предишния... Вакуумите правят чудеса (когато са прецакани :mrgreen: ) Как точно го буташ предварението, щото имаше една особеност при инжекционите, че колата трябва да е в сервизен режим.
joker
Мнениеот joker » Съб 26 мар 2011 21:55
lingerov написа:12.3 разход само градско Стара Загора на късо 3 до 4 км. директно палене на газ. Сега бутнах още малко аванс и ще видя какво ще стане
не бърникай повече колата...това е нормалния разход за този ДВГ градско на къси разстояния....предварението трябва да е около 9 гр за да не ти чука на бензин и да върви добре на газ.По-голямо предварение няма да ти намали разхода...И не забравяй,че центровка се прави, когато компютъра се вкара в сервизен режим....тоест не на ръка и на ухо!!!!Иначе пак :banghead: :banghead: :banghead:
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Мнениеот lingerov » Нед 27 мар 2011 6:28
знам за центровката заради нея си взех кабел vagcom
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пон 22 окт 2012 16:43
Вакумите са гадна работа. Вече една година съм преправил кутията на въздушния филтър да няма въобще от къде да смуче топло. От резултата съм повече от доволен.
