Смяна на мембраните на изпарител-на колко време или км?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Смяна на мембраните на изпарител-на колко време или км?
Мнениеот Winner25 » Пон 29 юни 2009 20:11
Голямата при мен беше с гайка. Развих гайката и я махнах,но малката няма махане - въртях я, дърпах я - не излиза.
Не знам дали е правилно да се каже кернирана, но е нещо като запресована :)
Докато снимах си пограх и го разглобих. Завърта се в определено положение и излиза :D
тре ще купя мембрани и гумички и ще ги сменя. Този изпарител обаче май няма игла от която да се регулира постоянно подаваната газ :roll:
едит:
Смених мембраните, но сега при максимално навит винт за натегнатостта на мембраната колата работи добре. Ако го развия малко почва да се дави :? Дали не съм объркал нещо?
Върви добре, сега ще засека разхода
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 29 юни 2009 22:21
Разтегни малко пружинката и ще се оправи ;)
Мембраната излиза като я завъртиш на 90 градуса, така се и поставя после, като натискаш с тънка отверчица лостчето :)
Успех :)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 29 юни 2009 23:44
The_Machine написа:Разтегни малко пружинката и ще се оправи ;)
Успех :)
Благодаря за съветите :)
с мембраните се оправих. Оказа се че моя изпарител бил по рядко срещан и се налага да се разходя няколко пъти до магазина. Утре ще разпъна пружинката, дано се оправи.
