забива на газ
Re: забива на газ
Колеги и аз имам подобен проблем,при мен когато запаля си държи обороти,но когато подам и малко гаста и мотора гасне. На какво може да се дължи?
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: забива на газ
И аз го имах този проблем с моя пасат ABS мотор от самото слагане на газовата . Дупка в оборотите между 3000-4000 об. Натискаш като мине 3000 забавя с отпускане леко на газта набирането се подобрява и след 4000об изведнъж се отпушва. Проблема така си и остана. Сложих и ламбда контрол като че ли малко се подобри вървежа в този диапазон но пак си остана мудна между 3000и 4000оборота. Накрая ми писна и я заебах. На жена ми джетата върви на газ като изоглавена без дупки без нищоо и гори неприлично малко сравнено с моята кочина. Това с кабелите свещите центровки не знам колко пъти е ровено при мен без резултат. Дригаде е ключът на палатката ако някой го намери да свирка.
- ivosat
- Регистриран на: Пет 13 ное 2009 10:47
- Местоположение: Кюстендил
Re: забива на газ
Прилича ми малко на запушен въздушен филтър. На безнин компа си следи сместа и си я коригира, ама на газ няма какво да следи и сместа си се преобогатява ...
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Re: забива на газ
silent написа:И аз го имах този проблем с моя пасат ABS мотор от самото слагане на газовата . Дупка в оборотите между 3000-4000 об. Натискаш като мине 3000 забавя с отпускане леко на газта набирането се подобрява и след 4000об изведнъж се отпушва. Проблема така си и остана. Сложих и ламбда контрол като че ли малко се подобри вървежа в този диапазон но пак си остана мудна между 3000и 4000оборота. Накрая ми писна и я заебах. На жена ми джетата върви на газ като изоглавена без дупки без нищоо и гори неприлично малко сравнено с моята кочина. Това с кабелите свещите центровки не знам колко пъти е ровено при мен без резултат. Дригаде е ключът на палатката ако някой го намери да свирка.
Иска центровка от делкото
- silent
Re: забива на газ
Не бих казал. при по голямо предварение тропа аванса и почва на баирите да загрява пи по- малко предварение почва да загрява на високи обороти по магистралата... ще сменям изпарителя..определено е или в него проблема или в неподхпдящ смесител... Като цяло не съм доволен от Ланди Ренцо и сервиза в Хаджи Димитър... Ще се порбвам с Ловато....
