Висок разход на газ
joro_dexter
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 20:31
Re: Висок разход на газ
Мнениеот joro_dexter » Чет 08 дек 2011 21:15
Честно да си кажа на бензин гори около10/100 (празно/празно)но само градско.другото , което е , че колата загрява доста бързо и за около3-5минути вече духа топличко,НО интересното е , че стрелката показва 70 градуса и когато мине малко над тях се включва перката за охлаждане. Термостата си работи 100% (проверено е ) някакви идеи???? :banghead:
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Чет 08 дек 2011 21:18
ами уреда на таблото не е верен,и мойта е точно така показва 70 но всъщност е 90.сменил съм всичко с ново и си е така,перката ми се вкючва на 80 по скапания уред
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Чет 08 дек 2011 21:23
:да: и аз достигнах до същото заключение. :)
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Чет 08 дек 2011 21:35
никой не карам да подгрява,нито да коментира кое от кога е.Аз си паля колицата 15 минути напред,детенцето като доде да е баня.После го карам до спирката за автобуса :D и не гася колата докато дойде,и докато се прибера вече съм по потник и пия бира heavy metal zork
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 08 дек 2011 21:39
Колега, детето ти на колко км разстояние от вас му е училището?
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Чет 08 дек 2011 21:42
на 15-16
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Пет 09 дек 2011 8:03
:applause:
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пет 09 дек 2011 9:53
stefan4o написа:Само че имам гараж. Но... в него е 10-ина градуса. Не подгрявам - паля и заминавам
Има огромна разлика колега между кола в гараж и "уличница" като нашите... mhihi
Едно е да я "сриташ да тръгва" на 5-10 градуса, друго на -15, има си и други екстри като чистене на прозорци и в някои случаи подгряването на място за определено време си е полезно...
@joro_dexter - колега, покарай я извънградско ако имаш възможност и сподели за разхода тогава как е...
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Пет 09 дек 2011 14:12
:shock Здравейте. Днес свалих въздушния филтър и какво да видя scare една шепа мпясък и листа под него..... facepalm , сега като взема нов филтър ще я напълня догоре и пак ще засека . дано да има подобрение... :bishop
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Пет 09 дек 2011 15:53
ако ти паднат много оборотите на празния ход с новия филтър врътни болта на изпарителя съвсем малко надясно.
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Пет 09 дек 2011 18:46
смених си филтърчето. eusa мисля че съвсем малко ми паднаха оборотите. eusa остана да ми падне и разхода... :bowdown
Мнениеот stefan4o » Пет 09 дек 2011 18:49
joro_dexter написа:смених си филтърчето. eusa мисля че съвсем малко ми паднаха оборотите. eusa остана да ми падне и разхода... :bowdown
Дано, ама... оборотите не са пряко зависими с разхода. Мога да ти ги направя да са 500 и да ти гори като ламя mhihi
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Пет 09 дек 2011 19:03
stefan4o написа:
е да сигурен съм в това. :wink: но се чудя дали да мина един газанализатор сега с нов филтър или .. ????? :drinking:
Мнениеот stefan4o » Пет 09 дек 2011 19:05
Ами ако ти се дават 20 лева, мини. Твоя воля. Лошото на анализатора е, че прави замерванията на място. А има неща, които на място са едни, под натоварване - съвсем други. По-добре хвани някой познат да ти я понастрои малко и тествай след това разход. Можеш да идеш на елкон да ти пипнат предварението, ако караш с някакво по-стандартно такова :wink:
Методиката по настройката на газта не е кой знае каква философия и нещата опират също и до вкус, но сякаш е най-добре колата да бъде оставена с максимално отвити кранчета (без да има забивки на муцуната и да има приятна динамика).
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Пет 09 дек 2011 19:10
казах ти как да си я настроиш,и центровка пак така можеш да си направиш-караш,спираш,буташ, караш...така си я правя и не се оплаквам ни за вървене ни за горене.
