Нечовешки разход! Голф 3 1.8 ААМ - Решен
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Нечовешки разход! Голф 3 1.8 ААМ
Мнениеот nebeto » Пет 23 дек 2011 1:37
а това 1,8 ААМ колко коня се води,колко клапана е,в кои коли се слага и кои години....
Благодаря предварително.
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Пет 23 дек 2011 8:06
ААМ -1.8 моно мотроник, 8 волта :lol: 75 коня или там колкото са останали преди или след пристигането му в БГ. Степен на сгъстяване 9:1 - с доста по-изкопани бутала от 1.8 ABS мотора. Муден мотор със 140 нютон метра при 2500 об. в мин. идеален, ако не се притесняваш от високия разход и ако не бързаш за някъде...Здрав, ако се гледа добре и лесен за обслужване.
Слагат го на голф 3, венто и пасат от 1993г. до 1996г.
Yasen83
Регистриран на: Сря 31 мар 2010 15:52
Мнениеот Yasen83 » Вто 29 яну 2013 14:56
Колега,какво стана с проблема ? Разреши ли го, и ако -ДА, кажи как,че съм по-зле и от теб...... 25/100 и никой не знае от какво е.Всичко по колата свети,няма симптоми за проблеми,ала 25л............
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 29 яну 2013 16:54
Малко стара тема ....Важно е и колко ти сипват,че така сметките изобщо не излизат! :mhihi
dynalias
Регистриран на: Сря 13 юли 2011 11:04
Местоположение: Габрово
Мнениеот dynalias » Сря 30 яну 2013 6:25
не няма оправия градско 20 ми кове точно а извънградско 14 карам я вече така от една година и при майстори ходих датчици сменяхме кво ли не беше няма оправяне карам си я така и това е. Нищо неможах да направя ...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 30 яну 2013 7:17
С такъв разход е по-добре такси да ползваш. :aaaaa
parno
Мнениеот parno » Сря 30 яну 2013 7:20
в града е относително - моята гори 16 +/- 1л
извънграда обаче тоя разход е много голям дето го даваш
4 души с препълнен багажник + климатик и 140 на магистралата изгорих 10/100 и това е най-високия ми извънградски разход
Yasen83
Мнениеот Yasen83 » Сря 30 яну 2013 11:40
Един майстор вчера ми каза,че реално колата няма как да изгори това гориво за тези км...Колата е перфектна !!!! всичко е ново като заводско...абе без забележки,само този разход на газ където бърка работата...та ми се щеше някой ако е разрешил проблема да каже как.Нещо дребно ще е ,но съм изчерпан откъм идеи вече....
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 30 яну 2013 11:52
Прегледай някъде изтичане, пропускане да няма... Бахти аз съм с 13-14 максимум градско в София, в най-пиковите часове карам....темростата ми е за смяна, карам като олигофрен, че ми стана навик да спинкам до късно и понякога закъснявам за работа....все пак моя мотор е 2.0 8v 115 коня....и си похапва, ама ти с това 1.8 ме разби :deal
Yasen83
Мнениеот Yasen83 » Сря 30 яну 2013 12:43
вчера проверявах 2 пъти за течове-НИКАКВИ ! Всичко отвсякъде като погледнеш е тип-топ...и това е каране-пенсионерската...
Мнениеот stefan4o » Сря 30 яну 2013 14:34
Не може да няма течове, газовете в ауспуха да са в норми, центровката да е ОК и да имаш разход 20/100... ще извиняваш ама :aaaaa Нещо пропускаш :exclaim
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 30 яну 2013 14:48
Студен изпарител?
След запалване трябва да загрее преди блока.
dynalias
Мнениеот dynalias » Сря 30 яну 2013 18:24
при мен лятото пада на 11 извънградско и 15-16 градско но сега 20 си лапа точно и съм се предал вече... И при мен се стигна до положение при което няма какво да се смени... И майсторите ме гледат така :aaaaa
Мнениеот stefan4o » Сря 30 яну 2013 18:33
dynalias написа:при мен лятото пада на 11 извънградско и 15-16 градско но сега 20 си лапа точно и съм се предал вече... И при мен се стигна до положение при което няма какво да се смени... И майсторите ме гледат така :aaaaa
При това положение попитай някой друг майстор. Не е нормално лека кола 75 умрели коня да гори колкото 6-цилиндров БУС от сорта на Транспортер в градски условия. :exclaim
dynalias
Мнениеот dynalias » Сря 30 яну 2013 18:50
разбирам те напълно колега, но просто съм ходил на майстори в Плевен и в Габрово и никой неможа да направи нищо... Последно като ходих сменихме единственото което не беше сменяно датчика за водата и това беше... Чета редовно форума с всевъзможни проблеми и чакам да излезне нещо интересно и тичам при колата за проверка да неби и при моята кола да не е в ред, но до сега нищо не се е променило в разхода...
