Аз също съм попадал в подобни ситуации зимно време, най добре си е да си се запали на бензин... тъй като не ми работеше на бенз. и аз палех на газ колата и испарителя замръзваше, един приятел ми каза да направя следното:
Когато запаля и усетя че газта не достига и аха да се изгаси да се опитам да изфорсирам и да сложа ключето в неотрално положение т.е. да не пуска газ и да подържам високи обороти докато изгори газта в изпарителя, направих го и имаше ефект.
Проблем с паленето на газ в студа. Идеи ? Временно решено.
- ktamen
Re: Проблем с паленето на газ в студа. Идеи ?
При палене студения антифриз в изпарителя се охлажда още повече и замръзва, ако не е достатъчно концентриран. Провери си антифриза преди да палиш дали няма кристалчета в него, ако има те пречат на циркулацията и рязкото охлаждане при палене го втвърдява и спира циркулацията напълно.
Ако има дори и малки кристалчета двигателя трябва да поработи поне няколко минути на бензин преди да прехвърлиш на газ.
Долей още концентрат и няма да замръзва.
При всяко палене на газ при -10 първите няколко минути двигателя изгаря поне 1литър газ и излиза много по-скъпо от палене на бензин.
Помпиччката на чистачките не се ли скапва от бензина (гумените уплътнения не се ли разяждат)?
- muns61
- Местоположение: pleven
ktamen написа:При палене студения антифриз в изпарителя се охлажда още повече и замръзва, ако не е достатъчно концентриран. Провери си антифриза преди да палиш дали няма кристалчета в него, ако има те пречат на циркулацията и рязкото охлаждане при палене го втвърдява и спира циркулацията напълно.
За този литър газ не съм съгласен. Паля само на газ и тръгвам веднага, ако не е под -10 температурата. Карм почти само на къси разстояния и разхода ми е нормален като за зима. А на бензин да не би да не е завишен разхода?
А за оня с помпичката за чистачки - за 2 зими скапа 2 помпички от Лада, за без пари от моргите.
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
stefan4o написа:Аз мисля, че и преди съм ти го казвал - без да се обиждаш, ама карай колело. Явно ти е непосилно да поддържаш автомобил в нормално състояние
Аз и преди съм ти го казвал без да се обиждаш - или помогни или замълчи. Кат не щеш - ами не цапай!!! Тук наскоро имаше твои мнения в една тема дет обясняваш как не трябва да се дават пари в сервизи ако мислиш че можеш да го оправиш а сега си седнал да ми говориш да карам колело. Да видя в темата някъде да питам да карам ли колело или бус? Без да се обиждаш ама чети заглавията. Веднъж ти казах- ами нямам нужда от кофти мнения и тъпи съвети с какво да се придвижвам- ок нямам пари в момента а буса ми трябва. Ти да не си господ да казваш с какво да се движа. Ще те помоля колега за 2ри път, за в бъдеще да ми прескачаш темите (понякога даваш доста добри отговори и съвети но доста често само се правиш на голем и избиваш комлекси). Не се обиждам споко.
- vladobo
Не ,не- проблема не е след като запаля а самото палене. Просто стартера си върти но никакви признаци да запали. Като се постопли времето към 11-12 часа и с малко топла вода на изпарителя и пали. след това няма проблем с работата на двг. А антифриза е доста концентриран - даже се чудя дали не е прекаленно и мислех да сипя и малко вода.
- vladobo
Re: Проблем с паленето на газ в студа. Идеи ? Временно решено.
С тубата с бензин стана. Пробих капачката на тубата (5 литра от минерална вода) вкарах маркуч вътре ,дръпнах с уста да напълня маркуча и го вкарах в карбуратора- там където си влиза бензина по принцип. Спрях газта и на 2рото завъртане запали. вдигнах тубата по нависоко и поработи така 3-4 минути. След това махнах маркуча и изчаках да угасне . Превключих на газ и запали от раз и си работи без проблем. Изпарителя е Ланди- Ренцо. Засега ще е с тая система пък като си намеря работа по сериозна и пари ще го мъча изпарителя с ремонти или направо нов. Благодаря на всички опитали се да помогнат по някакъв начин.
( Няма да карам колело колега Стефанчо- или поне не тая зима а другата ако ми се наложи ще те поканя да се повозим заедно
)- ktamen
Вземи една пластмасова капачка от друга такава туба и и пробий две дупки така, че в дупките плътно да влязат два маркуча (или хлаухки)- един дълъг, който да стига до дъното на тубата и един къс, който да влиза само няколко сантиметра и да стърчи навън още толкова. Като я навиеш на тубата и надуеш с уста през късото маркуче бензина ще тръгне да излиза през дългия, после бензина си продължава да си тече сам без да надуваш, а късото маркуче служи за отдушник на тубата и няма да се налага всяка сутрин да си пийваш бензинец.
Такава капачка си бях направил да наливам масло в скоростите, само че надувах с помпа за да тръгне маслото нагоре. С нейна помощ може да си източиш и антифриз от разширителния съд, само, че трябва да смучеш от малкото маркуче. Аз използвах малка капачка от кока кола и две хлаухки, ако се смуче трябва шишето да е малко и да се смуче полека защото иначе се смачква. Аз отдавна съм я загубил моята капачка и все се каня да си направя друга, ама...
- vladobo
Перфектна идея е това. Много благодаря. Почвам я веднага да я правя и даже ще облепя маркучите с силиконче че да не изпуска въздух покрай маркучите.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
vladobo написа:Перфектна идея е това. Много благодаря. Почвам я веднага да я правя и даже ще облепя маркучите с силиконче че да не изпуска въздух покрай маркучите.
Значи си се справил за сега но това незначи, че нетрябва дасе види изпаритела за 50лв аз купих волтран чисто нов
