Обикновенна газова на Голф 3 1.6 АЕК
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Re: Обикновенна газова на Голф 3 1.6 АЕК
Да изкажа първите си впечатления от газовата уредба,заредих малко газ ходих при един газаджия мой приятел да я регулира и се повозих малко да видя как върви гоУфо,останах много доволен и газаджията каза че съм направил всичко идеално с малката грешка(знаех го но не съобразих при монтажа) трябвало двата маркуча от изпарителя към плочката да са максимално къси,щото сега хем не работи стабилно на празни обороти хем като и подам газ малко падат оборотите и се зачудва,утре ще удължа дебелия маркуч към тройника и ще видя как ще се държи тогава ако пак не става газаджията ми даде щуцер ако след промяната на маркучите пак прави така да го направя както колегата niki1_j по горе е показал
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Супер, супер. Дано не се налага да преправяш. Нека евтиното каране започне сега
- Speedy86
имам едно питане всякакъв маркуч ли мога да сложа от изпарителя към плочката за да скъся двата тънки маркуча или трябва да е някакъв по специален?
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Без значение, стига да не минава покрай някои силно нагряти елементи.
- Speedy86
И такаааа вече 60км минати на газ с какви ли не проби колата се държи пефректно на газ,почти няма разлика с вървежа на бензин,днеска отидох при един мой приятел газадция и направихме интервенцията с щуцера в дросела към стъпковото моторче и всичко си дойде на мястото,утре остава да изхарча газта в бутиката и да видя какъв разход ще даде.
П.П:Благдарности и на SpeeDLine който също беше при газаджията и ми помагаше
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Честито. Чакаме резултатие. Сам се сещаш, че първите резултати от разхода няма да са много актуални, след като сте настройвали и правили експерименти.
- Speedy86
Дойде и времето да споделя и първите резултати от разхода на газ,вчера имах път до София и напълних бутилката до горе днес малко преди газостанцията(същата от зареждането) станаха точно 200км допълних бутилката с 21л газ по моите изчисления това е разход 10,5л/100км което мисля че е добре при разход 8-9л/100км на бензин а и колата върви много добре на газ няма разлика с вървежа на бензин
,мисля си да и вътна малко кранчето да смъкне разхода и да видя как ще върви тогава целта ми е да е приятна за каране и с приличен разход въпреки че и 10,5 е добре
П.П:Има само един проблем когато съм на газ и спра някъде за 15-20 минути може и малко повече време след като завъртя да паля не иска да запали или пали много трудно на какво може да се дължи това
,мисля си да и вътна малко кранчето да смъкне разхода и да видя как ще върви тогава целта ми е да е приятна за каране и с приличен разход въпреки че и 10,5 е добреП.П:Има само един проблем когато съм на газ и спра някъде за 15-20 минути може и малко повече време след като завъртя да паля не иска да запали или пали много трудно на какво може да се дължи това
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Начинът, по който си го засякъл дава отклонения. По-добре го засечи по правилният - а именно - зареждаш някакво количество, желателно по-голямо или пълна догоре и караш докато свърши. Щото ако те е излъгало това допълване (а то със сигурност е, въпросът е с колко), ще си разбъзикаш настроената кола.
- Speedy86
stefan4o написа:Начинът, по който си го засякъл дава отклонения. По-добре го засечи по правилният - а именно - зареждаш някакво количество, желателно по-голямо или пълна догоре и караш докато свърши. Щото ако те е излъгало това допълване (а то със сигурност е, въпросът е с колко), ще си разбъзикаш настроената кола.
В какъв смисъл да ме е излъгало допълването ?
- stefan4o
В смисъл такъв, че при различни условия (околна темп., партида на газтаи т.н.) може да събере различно количество, оттам се и получава грешката в изчислението на разхода.
- Speedy86
Значи чак до толкова няма да го издребнявам но така и така съм започнал да пиша да кажа ,и вчера и днес време в Самоков не се е променило изобщо,газ на тази газостанция докарват само сряда и неделя,а и цената и беше едан и съща от вчера до днес
- stefan4o
Аз ти казах как се засича правилно, а ти можеш да си я засичаш, както си искаш
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Послушай колегата - така с допълване, може да даде фрапиращи разходи или пък такива, като 5 на 100
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Има ли симулатор колата?
- Speedy86
niki1_j написа:Има ли симулатор колата?
Да разбира се направих го като хората а не да режа и кълцам жици на поразия,единствено срязах главния кабел за бензиновата помпа за да хвана захранване за ключа за газта
