Избор на марка газов инжекцион 6N 96'' AEX
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Избор на марка газов инжекцион 6N 96'' AEX
Мнениеот freestyler911 » Съб 22 юни 2013 21:51
Както обещах, ето снимки от днешни монтаж.
Монтирани:
-Бутилка , евро сонда, нивомер
-кабели от бутилката до комп. (в шофьорския праг , не отдолу! )
-тръби за газ + дюза за зареждане
-изпарител
-вода за изпарителя (свързана)
-вакуум (всичко)
-от изпарителя до соленоидите.
- Компютър (намерих му мястото. !)
Остава да свърша:
-Рейката да бъде закрепена и да я свържа
-Окабеляването.
-свързване на бобчето в купето.
Като цяло остана по пипкавата работа с аранжировката на кабелажа и натъкмяването на всичко да си е на 6.
Възникнаха въпроси , ето ги и тях:
- Инжекторите(соленоидите) съм ги поръчал с букси, на схемата пише да срежа за сигнал от всеки инжектор (бензинов) към газовото, но как да режа и защо като кабелите за газовите инжектори са цели и с букси накрая?
- на схемата е даден датчик за температурата от тялото на изпарителя. Аз на изпарителя имам само две обувки на клапана.
- На рейката имам датчик за темп. на газта, той е с различни цветове кабели от същия на схемата. Според мене е терморезистор и няма значение как ще го вържа.
Ето обещаните снимки:
Разкарах мокетите, за да не пречат.
Ето пасваме бутилката
Отворите в купето, и монтирани щуцери. Мазах ги с полиуретаново лепило за да покрие ръба където е остъргано и да не ръздяса.
Ето вече монтирана бутилка
Реших кабелите да не вървят отдолу а в прага... и го направих като ги върнах пак в купето прем парче маркуч.
Ето и дюзата за зареждане. Ще я вкопая леко в пластмасата и ще я спъна с две Г планки за да стои мирно.
Тръбичката за газта си намерти място при другите. Стана ОРИГИНАЛНО :h020
Ето монтиран Изпарителя.
Ето изглед и на датчика за темп вакуум и т.н.
Аранжировката на водните съединения (стана 6+) .
Тук не знам какво точно съм снимал
И тук така
Общ изглед
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 22 юни 2013 22:01
Започнах да пиша какво съм правил и ми се рест. комп. .... Ще го пиша друг път , но ще обясня всичко.
Само ще добавя че без помощта на човек който "боядисахте" в розАво нямаше да се справя. Той си знае кой е ;)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 22 юни 2013 22:57
Бутилката е станала супер :icon_razz
Обаче изпарителя ти е на обратно :mrgreen
Не че му пречи и така да работи,но като дойде време да сваляш филтърчето не знам как ще мушиш шестограма да отвиваш болчетата за филтърчето.
Иначе темп.датчик се завива за самия изпарител,на една от снимките се вижда едно бронзово дето играе ролята на предпазен клапан за високо налягане(в единия ъгъл на изпарителя ще видиш резбата) там навиваш датчика.
За инжекторите не разбрах кое те притеснява?За газовата рейка на самия кабелаж имаш 4 букси които се включват в самата рейка по ред 1 2 3 4(на схемата ги пише кой цвят на кой цилиндър отговаря)
Ако си поръчал компютъра направо с готови букси,само изключваш бензиновите инжектори и на тяхно място включваш тези.Имат мъжко/женско и не можеш да ги объркаш също.Само следиш цилиндрите да не ги объркаш.
Ако няма букси и трябва рязане,като разкопчаеш пластмасовата кутийка дето крие кабелите на дюзите
(тая над мотора) ще видиш всяка дюза с какви цветове кабели е.Ти прекъсваш минусите на дюзите.Ще ги познаеш че всеки цвят им е различен.Ако не се лъжа + на бенз.дюзи беше зелен, минусите сив със различен цвят.Ти прекъсваш сивите с различен и по схемата на фобос си ги навръзваш според реда им. :th_up
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 23 юни 2013 7:56
Имам и една жица за оборотите . Нея към кое да я вържа?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 23 юни 2013 8:49
Нея към буксата на бобината.Ще видиш три кабела,2 дебели и един по-тънък.Връзваш към тънкия мисля че беше средния той е за оборотите.
Може и към датчика на хол,но не го знам кой от трите е :wink
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Мнениеот emzobg » Нед 23 юни 2013 9:36
freestyler911 написа:Имам и една жица за оборотите . Нея към кое да я вържа?
Bai Sando написа:Нея към буксата на бобината.Ще видиш три кабела,2 дебели и един по-тънък.Връзваш към тънкия мисля че беше средния той е за оборотите.
Препоръчвам ти да НЕ взимаш сигнал за обороти от бобината.
Или "виртуални" или датчик разпределитен вал,инжектор, оборотомер и т.н.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 23 юни 2013 9:50
То добре,ама фобоса няма виртуални.Ако иска да вземе сигнал от хол датчика,че други датчици при тоя мотор няма :mhihi На стария ми голф също беше вързан към бобината и проблеми не е имало :rolleyes
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 23 юни 2013 18:00
към инжектора на цилиндър 1 е свързано. След малко правя настройка на комп. и после зареждам да видим какви съм ги свършил.
Не че нещо но относно оборотите имам малко чуденка.
1. На всички инжектори отива червена жица (може би + ... ) , аз за нея съм се вързал с презумпцията че ако се вържа на другата ще имам 1/4 обороти. Има ли нещо вярно или се бъркам?
Още нещо:
Бобината на бутилката не и пише къде и е + , вързах я като тая на изпарителя (дясното го броих за плюс) Дали е така ?
Заключението ми е - няма шанс да го направиш хубаво за по малко от 8 часа (дори 8 часа са относително малко. Аз понеже не съм връзвал , завърших за близо 20 часа ...
Днес фиксирах и зареждането, стана образцово. капачката се затваря и тая за бензина се отваря леко.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 23 юни 2013 23:15
Всичко вече работи. Настроих през комп, утре първо пробно каране.
Ще понапиша, но съм скапан тая вечер... Утре... Иначе всичко заспа.
turbogti
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
Местоположение: България
Мнениеот turbogti » Съб 29 юни 2013 17:39
Не знам какво значи виртуални, но Фобос има опция за взимане на оборотите от 1-ви инжектор. По мое мнение това не работи толкова добре, колкото с кавявото кабелче от бобинката.
Поздравления към колегата! Много читаво се е справил с цялата задачка. Не е писал скоро, но дано да си бръмчи на газ с удоволствие. Интересно и разходът какво показва спрямо бензина. :rolleyes
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 01 юли 2013 7:46
Бръмчи си на газ вече втора седмица, все не остава време да седна да напиша какво съм правил....
Ето укрепено зареждането:
Ето и инжекторите:
Ето окабелени инжекторите и цялата система:
Планката претърпя модификация с клещите че отгоре буксите на рейката опираха в капака.
Взел съм от инжектор 1 обороти. С тях проблем няма. Разход генерира около 9 смесено със извънградско 140 , а градско с климатик. Градското е пак толкова.
Ламбда сондата (на черния и кабел съм вързан, дава само 5 волта и тва е ....) май не е добре. Може би ако я подменя и си поиграя с настройките ще падне разхода с още литър. Но четох от колеги че все пак около 10 газ гори АЕХ-а ...
Грешки:
1. На малка кола не купувайте инсталация с букси за инжекторите. Удобство е , струва +15 кинта , но пък заема доста място. В един момент така ми беше писнало на к-ра че щях да ги изрежа и да си запоявам.....
2. Изпарителя ми е с филтъра надолу и смяната му ще ми е "pain in the ass"
3. Изрязах мокета в багажника като простак (моя грешка...)
4. Бобчето в купето е много паянтаво и трябва много внимателно с монтажа и задължително на равна повърхност.
5. Под лентите на бутилката можеше да сложа гума.
6. Дюзата за зареждането се държи в пластмасата на капачката на резервоара , мисля че евентуално може да се отхлаби, но ще го направя с болтчета и гайки , не с винт.
7. Наклона на бутилката не е удобно да е 30 градуса и е оставена под 45 , това води до малко трудно калибриране на нивомера (но не невъзможно!)
8. Тръбата към дюзата за зареждане трябва да се укрепи още към калника, страх ме е да не се изпокъсат опашките и да иде в пружината на аморт.
9. Добре е да си поиграе човек да натъпче ш*бания компютър в нишата до бенз. комп. , има място и може да стане много интелигентно.
10. Набавете си хубав поялник и стабилно напрежение.
Други неща за момента не се сещам, но ще пиша като се сетя.
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Пон 01 юли 2013 7:57
Зареждачката е хубаво да се хване на плстмаса, че ламарината ръждясва след време...
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 01 юли 2013 8:02
рейката каква е колега? иначе така с планката е ургиналдъ :th_up
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 01 юли 2013 9:09
Рейката е блек боди , казаха приятели че имало и дефектни, моята си цъка за момента. Ако вземе да не затваря ще им я занеса на Фо-босите....
Дюзата за зареждане си е хваната на пластмаса.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 01 юли 2013 10:51
Провери ли хода на буталцата?
