Голф 3 1,6 75 hp AEE - Да сложа ли газ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Голф 3 1,6 75 hp AEE - Да сложа ли газ?
Мнениеот Bai Sando » Вто 25 ное 2014 17:37
Като не разбират,утре и карбуратор могат да я изкарат :wink
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 25 ное 2014 17:45
Е на такъв двигател само, че в кордоба раздробих колектора, и то защото бях намокрил делкото :mhihi :11
Сложи си ГИ да не береш ядове...има и по обяви 2ра употреба на сносна цена :th_up
de6ko
Регистриран на: Пет 29 мар 2013 16:44
Мнениеот de6ko » Вто 25 ное 2014 17:52
Нормално ли е аутодатата да дават такъв разход за тоя мотор ако е и пълна инжекция не трябва ли да гори по малко все пак не е 500 коня.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 25 ное 2014 17:56
10 ка и нагоре на градско. Има къси скорости и навън при гонене лапа .
vucata
Мнениеот vucata » Вто 25 ное 2014 18:02
Тия въпроси с тези разходииии...Много зависи от шофьора, състоянието на автомобила и да не забравим града в който се кара колата.....
В София в пикови часове забрави под 10 литра....който квото ще да ми обеснява, как турил свещи за 200 лева, кабели за 400лева, бобина специално производство за 200 лева и такива тъпотии...небивалици. Докато не се оправи инфраструктурата по масово използваните кръстовища, пътища, главни булеварди и улици разхода винаги ще е висок. Вече за горивата ако тръгнем да коментирамее....ще стане 30 страници тая тема до 00:00 часа.
Карай си колата и си свиркай...поддържай си я с качествени части, слагай едно газово инжекционче и си питай джоба...по-евтино ще ти е от колкото на бензин...Пресметни си километрите горе долу на година, раздели ги на градски и извънградски и калкулирай колко ти е в момента само горивото(бензин) и след това на газ. Сам ще прецениш дали си заслужава :th_up
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Вто 25 ное 2014 18:08
Пич ако решиш да слагаш газова, послушай колегите и си сложи Г.И. за да не страдаш. Мой приятел имаше същия мотор на Г3 и го караше с обикновена газова, и му гръмна 1 път в движение и всичко се разпиля по-земята. Не ми се говори колко разправии беше и ходене по морги. Олекна с 150 лева и накрая продаде колата. По-принцип става и без инжекция но е доста рисковано и може да те остави на път, и накрая като теглиш чертата излиза по-евтино да си я караш на бензин от колкото без инжекцион! :c020
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 25 ное 2014 18:16
Е аз нали бях с такъв.Лятото съм го докарвал на 10/100 бензин извънградско пада под 6/100.На газ ги слагаш с литър от горе.Значи 12 градско и към 7-8 извън.Много зависи и от стила на шофиране и от градското и от куп други фактори.
Иначе са му къси скоростите и за градско е доста пъргав.Но 5-та си му е норамлна на 100 км/ч е на 2700-2800об.За разлика от 1.6 101 коня дето на 100км/ч е на 3000 об. :th_up
de6ko
Мнениеот de6ko » Вто 25 ное 2014 18:19
Да разбирам ли, че кола 1.6 75 АЕЕ 1996 е пълна инжекция, защото някои хора ми казват, че съм моно и съм за обикновенна газова и аз не знам вече.
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Вто 25 ное 2014 19:12
Стига с това чесане на пръстите. "Да сложа ли газ?" Все едно да питаш да си сложа ли изолация на дома...
Общо взето с газта хем спестяваш пари, хем от ауспуха излизат само водни пари и въглероден диоксид. Чиста работа. Ние като дишаме, също издишваме въглероден диоксид. Няма нужда от катализатори. Екология. От четири години карам на газ, а от две не съм сипвал бензин.
Минуси от газта не съм имал нито един.
Apokalipsisa
Регистриран на: Чет 31 окт 2013 19:42
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Apokalipsisa » Вто 25 ное 2014 19:59
de6ko написа:Да разбирам ли, че кола 1.6 75 АЕЕ 1996 е пълна инжекция, защото някои хора ми казват, че съм моно и съм за обикновенна газова и аз не знам вече.
Да,пълна инжекция е!Старата ми кола беше с абсолютно същия двигател и те съветвам да не слагаш обикновена газова!Много ядове ще имаш с нея на този мотор... Ако ще му слагаш газ,задължително - газов инжекцион.
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Сря 26 ное 2014 8:41
Apokalipsisa написа:Да,пълна инжекция е!Старата ми кола беше с абсолютно същия двигател и те съветвам да не слагаш обикновена газова!Много ядове ще имаш с нея на този мотор... Ако ще му слагаш газ,задължително - газов инжекцион.
Виждал съм много пълни инжекции с добре направена обикновена газова и няма гърмежи, няма и проблеми. Просто трябва подходяща плочка и най-вече на подходящото място. Да ме говорим, че един беше напъхал директно маркучите след филтъра и нямаше проблеми, но това е друго. Виждал съм и много пълни инжекции с некадърно направена обикновена газова, но това е друга тема...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 26 ное 2014 9:11
Тия с обикновените уредби нямат проблеми, докато нещо не се прецака или се получи гърмеж. И тогава се почва едно, цитирам:
При инжекцията е въпрос на време да гръмне, рано или късно се случва. Дано някой сега не започне да ми обяснява как кара винаги с читави свещи и кабели и че на него никога не му била гърмяла :Mr Green Fun
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 26 ное 2014 12:58
см.колектор или т.н. прословут охлюв е пластмасов. 1 кихане и става на дроб.Няма палене после.
Тома неверни /автора/ -закачи я на ВагКом и ще си напише марката на инжекцията /Марели/
patokov
Регистриран на: Пон 10 окт 2011 19:44
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 AEE 1997
Местоположение: България/София
Мнениеот patokov » Сря 26 ное 2014 15:27
Аз си сложих газов инжекцион нисък клас ,и смея да твърдя че вече 6 месеца съм много доволен,най-голямото ми
опасение беше дросела и въпроса с оборотите ,дневно между60-100 градско минавам и не съм имал проблеми,
съвета ми е да не пестиш пари,с обикновенна газова ,все пак си с пласмасови колектори (най-евтиното излиза най-
скъпо ) :beer
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Сря 26 ное 2014 18:03
Абе хора с обикновената газова се слагат клапани, които изпускат налягането. Нали брат ми кара вече четири години и ако гръмне(веднъж дваж на година) няма нищо.
