Помощ! И аз ще се газифицирам! - МОНТИРАНА ВЕЧЕ :)
joker
Мнениеот joker » Пет 16 ное 2007 10:12
proxy написа:Човек покарай малко, да ти улегнат компонентите, после иди на регулаж, после засичай разход. Ако караш само на къси разстояния не очаквай да ти дава много добър разход.
А стига де!!!!то да не е нов строеж,че да уляга :wink: ....настройка брат...толкоз!
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Пет 16 ное 2007 10:48
agopov написа:Изображение
Значи въртиш това, което е на маркуча - лявата стрелка на снимката. По часовниковата стрелка намаля притока на газ, обратно на нея увеличава - а бе кран като кран. На теб ти трябва да й пуснеш повечко газ, значи обратно на часовниковата 1/4 оборот (може да си сложиш една бяла точка на кранчето да се вижда добре колко въртиш) и пробваш как върви. Ако е нужно още, пак развиваш 1/4 и така докато ти хареса, но не се опитвай да я направиш да върви като на бенц, просто да е оптимално. Зпомни първоначалното положение, на което е бил крана. Като постигнеш желания вървеж вече я засичаш колко гори. Ако резхода не ти е добре вече от изпарителя, ама там някой, който знае да го пипа. Прекаленото спъване може да повиши разхода, колкото и парадоксално да звучи. Успех! :wink:
agopov
Регистриран на: Пет 26 май 2006 14:56
Мнениеот agopov » Пет 16 ное 2007 13:46
Благодаря за напътствията,колеги :) Но аз реших да не се вживявам на майстор и отскочих до Стойчо (на 100м от нас е) и ми я врътнаха точно с 1/4 оборот от маркуча.Резултата беше към 90км/ч на 2-ра по бул.България :twisted:
п.п. да не си помислите,че така си карам колата,просто 2-3 дена мъки едвам върви и се зарадвах кат циганче на вафличка mhihi
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Съб 17 ное 2007 8:57
jordanpar написа:колега,мой познат имаше такова венто-9-10 му даваше градско,а аз имах Голф 3 с 1,8 но АБС двигателя и на мен в началото ми даваше даже 16 градско като сложих газ.
Оказа се че за този двигател е трябвало да сложа вакуумен изпарител,а аз бях с електрически,наистина има значение.
Колега , няма никакво значение вакуумен или електрически. Принципът на работа и на двата е един и същи. Разликата е в управлението на празния ход- в единия случай вакуума дърпа през една мембрана и пуска газ, а в другия ел.магнита дърпа клапана и пак пуска газ. Говорим само за газта на празен ход.
