Колко трябва да харчи голф II 1.3 на газ ???
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Re: Колко трябва да харчи голф II 1.3 на газ ???
Мнениеот sa6i4 » Сря 01 апр 2009 22:38
Achim Lauritzen написа:
Като гледам твоя 1.3 е инжекцион пак е по-добре,аз с моя чист карбуратор питаш ли ме
Нормален карбуратор ми беше 1,3-то с плочка за газта,но скоростната кутия беше 5-степенна и за това може да има разлика в оборотите.Тоя мотор си е за Поло,или двуврата двойка :)
Е тогава каква ти е тая лампа жълтата на таблото?Не е ли за компютъра?Аз нямам такава...
Моята също е 5 степенна ;)
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 03 апр 2009 21:35
Tаблото е от 1,8 моно,само километража си сложих от старото табло.А за да не съм извън темата ще добавя че огромно влияние върху разхода и вървежа на газ имаше при слагането на ограничител на входящия въздух преди филтъра,затварянето на клапата за топъл въздух(само студен въздух дърпа) и леко предварение на запалването :wink:
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Съб 04 апр 2009 10:35
Achim Lauritzen написа:Tаблото е от 1,8 моно,само километража си сложих от старото табло.А за да не съм извън темата ще добавя че огромно влияние върху разхода и вървежа на газ имаше при слагането на ограничител на входящия въздух преди филтъра,затварянето на клапата за топъл въздух(само студен въздух дърпа) и леко предварение на запалването :wink:
Ааа,сега всичко ми стана ясно.Еми тогава..не знам на какво да дължа разликата от към 500об/мин при еднаква скорост(и еднакво нанадолно mhihi )..Ограничението на въздуха го имам и аз,но със запалване не съм си играл.Разхода за сега ме удовлетворява,сега както е топличко и не карам на фарове ми дърпа между 11 и 12 градско при нормално каране,сменяне на предавки винаги на 3000об при ускоряване с малко газ.
Не ги ръчкайте тия 1.3,защото ще ви го върнат тъпкано! :012:
TpakT0p
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 12:37
Местоположение: Varna
Мнениеот TpakT0p » Чет 18 юни 2009 7:11
И аз имам една такава "бълха"180 си ги правя редовно като съм на далечен път харчи ми 11 на 100.Но не ги задържам повече от 10 15 мин на такива обороти,за да не се прибирам на 4 колела :( .Градско с 11-12л 100км,като не излиза от 2ра критичните :mrgreen:
metalhammer
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 16:54
Мнениеот metalhammer » Чет 27 авг 2009 2:50
Преди седмица София до Бургас по магистралата ми даде 8, 8 и нещо на сто газ.
3 човека , без да ръчкам яко , просто карам според ограниченията.
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Чет 27 авг 2009 9:10
След като си сложих скоростна кутия от 1.4 ми стана ясно от къде идва разликата от 500об/мин :да:
vrangel
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
Автомобил: vw golf3
Двигател: ABU
Местоположение: Чирпан
Мнениеот vrangel » Пон 05 окт 2009 21:11
Моят мотор е 1,6 и харчи не повече от 8 извънградско а в града 10,11 стига.
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 05 окт 2009 21:31
как да ви кажа, 1,3 карб, на 3 цилиндъра и с карбуратор за ремонт, а може би и изпарителя не е у ред, ама разход градско (търновско студено) - 15/100
на дълго - зависи от десния крак - имал съм разход от 5/100 ама съм имал и 12/100
както казах винаги зависи от крака, и най вече от него
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Вто 06 окт 2009 12:26
Миналата седмица с Vento 1.8 ABS за 19.80 лева минах 295 км. смесено градсо и извънградско излиза малко под 7 /100. Преди година и половина като си сложих газовата пак я смятах пак разхода беше около тази граница.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Вто 06 окт 2009 13:40
Колега metalhammer, изпарителя какъв ти е ? В какво състояние са ти мембраните на изпарителя ? Колата загрява ли до нормална работна температура? Въздушния филтър сменяш ли го на 5000 км ? Центровка правил ли си скоро на газта ? Мисля че това са важни неща за разхода.
metalhammer
Мнениеот metalhammer » Пет 09 окт 2009 23:08
Изпарителя ми е най евтиния турски мисля, на 3 години вече.
Мембрани на този изпарител не се сменят не е рентабилно нарпаво се сменя целия.
Колата загрява до нормална температура (стрелката на температурата вертикално на средно положение).
Въздушния филтър се сменя редовно дори преди 5К километра.
Центровка правя често когато мога.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пет 09 окт 2009 23:18
айде и аз,моето поло е 1,3карбуратор,на съборо горе ми даде около 15литра газ отиване и връщане,след една седмица разход над 20на100,окза се мембраната на изпарителя,той е нов и нещо и станало,наместила се :063: ,след една центровка на изпарителя падна на 15на100,след още една центровка сега е с нормалния си разход,градско в хасково около 8-9 на сто mhihi
bobiivanov
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 17:37
Мнениеот bobiivanov » Вто 27 окт 2009 17:52
моя дава 6.5 извънградско с каране до 100/110 и 10 твърдо градско преди около 7000 км сених мембраните и филтъра/газов и въздушен/ и ми направиха диагностика
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 29 окт 2009 10:32
Хайде сега задачка-закачка за разбирателите. Колата ми е с мотор АБУ 1.6, карбуратор 2е3 с газова Ловатто с вакуумен изпарител от най-първите модели, слагана е 2001-ва. Сменяни са мембрани преди първото тримесечие на 2007-ма година. Колата се кара предимно на газ, но и на бензин си върви добре. Доскоро ми даваше разход средно 15/100 само градско каране на разстояния предимно 3км (до работа) и с неизправен термостат с доволно ръчкане по светофарите и редовни 3-4 човека в колата (товар от около 200-230 кг заедно с мен). В момента съм със сменен термостат и запушени всички вакууми за въздух, освен този за вакуум регулатора на делкото. Махната е дори и тръбата за топлия въздух от колектора. Заредил съм за 20 лева, до момента съм минал около 172 км, 100 от тях са извънградско със скорост 80-100 км/ч на пета предавка. В момента индикаторът на бутилката ми показва малко под средата (30 л. бутилка е), реално си послъгва де, за мен горе-долу остава още не повече от 1/3 бутилка т.е. при 20 заредени първоначално трябва да са къмто 7 литра. Да речем, че мина още къмто 30-40 км градско с тях, въпреки, че малко ме съмнява да успея. Въздушният филтър се сменя на около и под 5000 км, а кранчетата вече сам си ги регулирам (на обогатителя). Според вас какво друго може да се направи, за да се свали малко разхода, щото някои хора направо се плашат като чуят, че Джета 1.6 гори 15 в града, пък макар и карана с ръчкане. Центровката й е 7.2 градуса при заводски 5 на бензин, смятам, че е добра. Колата пали на 1/4 в момента и върви доста добре на газ, почти като на бензин е, има си доволно вътък. Забравих да спомена, че карам с гуми 195/50/15, които също допринасят макар и с малко за разхода, тъй като се кара предимно из града не вярвам чак толкоз заради тях да е...
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Чет 29 окт 2009 21:04
Споко бе градски! :lol: Аз как ли не се мъчих, но разхода си е висок в града -16 -18!!!!!! Извън е 7-8 при скорост от 120-130 :Mr Green Fun Просто колкото и газстанции да съм пробвал в Ст.Загора разхода е все висок :screwy Виж друг е като заредя в друг град! Абе яко ни е...ат с тия горива, но като си мълчим така ни се пада!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
