проблем с дебита на водата към изпарителя
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 09 май 2008 15:34
Не знам при теб водните маркучи към парното 16 или 19 мм са... общо-взето взимаш два тройника 16-16-16 или 19-16-19мм, маркуч 16мм воден - препоръчвм ти Семперит - около 9лв е метъра, 8 скоби 16-25мм и се заемаш.
На студена кола отваряш капачката на разширителния съд за антифриза да изпусне налягането и пак го затваряш. Пускаш си два маркуча от изпарителя , виждаш каква ще им е дължината до маркучите на парното , подготвяш си тройниците, надяваш ги на маркуча, стягаш ги със скобите, приготвяш си останалите 4 скоби и режеш маркучите и по най-бързия начин надяваш скобите, а после и тройниците на маркучите за парното и стягаш.
Възстановявш си подгрева на колекторите и това е - УСПЕХ!
П.П. А, долей си после и антифриз де ;)
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Пет 09 май 2008 15:41
добрем по принцип са два маркучите за парното има ли значение кой ще е вход и кой изход и между другото има едно маркуче между тях то отпада ли а за тия колекторите нещо сам тъмна индия
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 09 май 2008 15:46
Golf`mafia написа:добрем по принцип са два маркучите за парното има ли значение кой ще е вход и кой изход и между другото има едно маркуче между тях то отпада ли а за тия колекторите нещо сам тъмна индия
Няма значение кой ще е вход и кой - изход.
Ами маркучите, които в момента влизат и излизат в изпарителя - просто възстановяваш както си е било заводско :)
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Пет 09 май 2008 15:48
ам питах ама не ми отговори между двата маркуча тия на парното има едно малко което свързва термостатите то отпада ли а и сигурно ли е че 16 мм маркуч е размера на дупките на изпарителя ми
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пет 09 май 2008 18:22
Golf`mafia написа:ам питах ама не ми отговори между двата маркуча тия на парното има едно малко което свързва термостатите то отпада ли а и сигурно ли е че 16 мм маркуч е размера на дупките на изпарителя ми
сигурно е че е 16 мм маркуча /т.е. вътрешен диаметър/
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 09 май 2008 21:23
Не отпада... вържи изпарителя преди него...
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Съб 10 май 2008 8:05
е добре де къде ще го закача този маркуч след като тия термостати ли са какви са нали се махат и се слагат троиници и няма място вече за него
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 10 май 2008 9:26
режеш маркуча преди него и слагаш трипътник и там вързваш маркуча към изпарителя.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Съб 10 май 2008 21:22
днес си купих тройниците и маркучите обаче ко става тръгвам да вадя старите от изпарителя и топ 100 счупи се едната пластамаса на изпарителя са сам взел поксипол ако мога да го залепя а ако не стане се чуда ко да права дали се продават отделно само тия пластмаси и дали се сменяват въобще
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 11 май 2008 18:39
айде некой да каже продават ли се тия пластмасорийки де :cry:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 12 май 2008 20:56
Продават се пластмасовите щуцери, да , често срещан проблем е да се счупят...
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 12 май 2008 21:21
Колега ти го закъса с тоя изпарител :? Ако не се справиш сам иди там където ти казах ;) На кристал в хлебозавода :) Хората са много точни и работят за без пари ;) Успех :)
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Пон 12 май 2008 22:46
днес си купих и въпросната пластмасарийка и вече имам всичко на лице утре запретам ръкави и ще видим какъв ще е изхода че с това 2 и 30 бензино не мъ кефи като гориво :) creativs все пак благодаря за съвета ако не успея сам да се оправа вече ще пристъпвам там изкара по некоя бира иначе ти :P кога че пуснеме RF-ките да видиме кой е наи бързия голф у пк hixahixa The_Machine ти вече си близо каса изкара дано с твойта помощ са справя сам :)
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Вто 13 май 2008 13:54
с малко бой ремонта е осъществен сега на изпарителя яйца мога да си пържа сега единственото нещо е да засеча разхода как ще е :) че лошо се научих сам си праа настройката пък ша видим
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 13 май 2008 19:00
:guinnes :drunk :beer
