За или против газова уредба.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Re: За или против газова уредба.
Мнениеот plameney » Чет 20 яну 2011 23:30
Ами и аз да изповядам резултатите от ГИ.
Разход 9/100 газ когато я галя и 10/100 когато я понастъпвам.
Отделно 30-40 лв за бензин на месец отиват :( ,защото ми се налага да карам на къси разстояния из града а в студа бензина си върви.
Има икономия на пари безспорно.Преди да сложа ГИ-то 160-210 лева си ги давах за бензин.Последния месец за горива:40лв бензин и 80лв газ = 120лв.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 21 яну 2011 9:09
nikson85 написа:
quattro^^ написа:
rokera671 написа:
Що му се връзвате,да не би вашият разход да падне от мечтите на другите или ще почнете да си внушавате ,че имате проблем с вашите коли?
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Пет 21 яну 2011 22:38
10 лв на 100 км!!Слагам кола за кола!Не се изхвърлям ако има някои да се видим и да пробваме.В момента карам на 1,25.Мога да я сваля и под 10 лв ама нямам нерви !
Един
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 21:08
Местоположение: ВТ
Мнениеот Един » Пет 21 яну 2011 22:47
plameney написа:Отделно 30-40 лв за бензин на месец отиват :(
И мен това ме мъчи. Преди мислех, че 5-10лв ще е бензиновия разход, а то над 30 отиват. Чак се чудя да не ми изтича отнякъде.
joker
Мнениеот joker » Съб 22 яну 2011 20:22
Един написа:
Абе къде ги горите тези 30 лв?Аз паля само на бензин,карам 2-3 мин при темпертури под 0 гр и пак зареждам 20 лв на 2-3 месеца...лятото още по-рядко...но в интерес на истината в резервоара имам винаги поне 20 л...все пак помпата ми не е спряна...и слава Богу!!!!
Един
Местоположение: ВТ
Мнениеот Един » Съб 22 яну 2011 20:58
joker написа:
Един написа:
При студено време отиват към 3км докато превключи на газ - гледах го 1-2 пъти. 25 дни * 2 * 3км = 150км. (умножението * 2 е защото има сутрешно и вечерно загряване.) На студен двг сигурно вади разход на бензин над 10/100. Значи 15 литра * 2.20 = 33лв. За да караш с 20лв по 3 месеца трябва да ти обръща на газ най-много след 500 метра или да не вадиш колата всеки ден. Лятото наистина бързо обръща, но като е около 0 градуса минават поне 2км. ГИ ми е нагласен на около 30 градуса да обръща - ако беше на повече както се практикува не знам какво щеше да е.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 22 яну 2011 22:44
Гори ми 20лв на месец при палене, работа около 30 секунди на място, около 1км каране на бензин.
И това без да е -15 или да мета сняг/стрържа лед на работеща кола. Тогава е повече.
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 23 яну 2011 13:54
1-2 мин. на бензин ,обръщам на газ и тръгвам.По едно време карах само на газ ,защото нямах помпа .Карах доста време така и нямам проблеми.Обръща на газ на 1800 оборота.Изпарителя е БРЦ на 70 000 км с една профилактика без да е чистен или сменено нещо.Грубо около 20 лв за бензин ,може би няма да изгори и толкова ,но го изгарям и наливам нов .Определено съм супер доволен!
пп.Не знам как стоят нещата с газовите инжекциони.
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот BG_POLICE » Нед 23 яну 2011 15:00
Аз тая нощ бях дежурен и като приключих излизам навън и :horror: цялата кола затрупана :) Заполих я и докато я разчистя ти си мина на газ (нали е ГИ сама прехвърля)! Доста по-доволен съм откакто я направих да минава на 20 градуса температура на антифриза :applause: Много колеги биха казали, че сега зимата са я дигнали тази температура на около 40 градуса, но аз откакто го направих нямам абсолютно никакви проблеми работи перфектно, не прекъсва, не придърпва и разхода на бензин значително ми падна :да:
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Пон 24 яну 2011 21:32
Ами 30-40 лв за бензин са си доста.
За разлика от колите които са с обикновена газова,ГИ не може да си го пускаш
на газ докато не достигне 30-40 градуса(зависи как го е настроил монтажника).
Има вариант да пали директно на газ,но такова палене се записва в газовия комп и при многократно палене,
ако се повреди нещо по изпарителя или друго по системата в резултат на обледеняване или друга причина,има вероятност да оспорват гаранцията.
Аз сега експериментирам да я запаля и да поработва на място докато загрее.При температури от около -2 до +3 градуса,засяках че загрява и минава на бензин за около 4-5 минути.Струва ми се,че докато работи на място ще изгаря по-малко бензин от колкото ако се кара.Все пак за празен ход двигателя харчи по-малко от колкото при ускоряване,особено когато не е загрял.Ще пиша как е разхода по този начин,само да мине време за да натрупам наблюдения.
Иначе и аз минавах 2-3 километра както колегата Един докато загрее.
joker
Мнениеот joker » Пон 24 яну 2011 22:16
Аз затова махнах автоматичния ключ и платката и си направих газовото "ОБИКНОВЕНО'....паля на бензин и след 2 мин минавам на газ....2 години без проблем...А колата минава поне 30 км на ден и се пали поне 6 пъти....
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Пон 24 яну 2011 22:46
joker написа:Аз затова махнах автоматичния ключ и платката ...
Предимството на обикновенните уредби е че може да променяш много неща.Достатъчно е да има изпарител и смесител дето да сипва газ в смукателя и все някък ще върви.
Газовия инжекцион обаче е друга бира.Там няма кой знае какво да му чоплиш,без риск да го повредиш,но пък си има други плюсове,като например точно дозиране на горивната смес,липса на експлозий в смукателя,не усетно минаване от газ на бензин и обратно без да има придърпване,избор на спортен,икономичен и нормален режим,като преминаването от един режим на друг става от бутона за газ/бензин,нивомер на самия бутон за превключване(моя отчита доста точно),колата не е "спъната",няма нужда да настройваш кранове или да превключваш на бенз за да изпревариш някой ТИР по пътя за морето :)
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Сря 09 фев 2011 22:40
zevs написа:колега escrime на 100% съм съгласен със теб и аз минавам към 30 хил.км. на година и след пресмятания излиза че на 10 хил км на газ се спестяват между 800 и 900 лв и за 12-13 хил. км се избива газовия инжекцион!от 10януари т.г. съм навъртял 28хил.км ,избил съм газовата и дори съм спестил парици за ......да речем изкарване на Коледата и посрещане на Новата година някъде си или пък бих могъл да заделя париците за подмяна на автопарка в семеиството с някои нов стар таралясник след време! според мен монтирането на газова си заслужава парите дори и на този етап ,а защо не и на по следващ като се има предвид че всички горива поскъпват!
Само газовата ли сте избили бре?Аз за 80000км си избих цялата кола!И знаете ли как,карах само с 95Н,а не с Shell V-Power Racing :shock И така значи бавареца ми излезе без пари!Айде сега почвайте да смятате пак!
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Чет 10 фев 2011 0:16
Твърдо против газта, освен ако не е фабрично вградена, но и тогава не съм и фен scare
turrisi
Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
Автомобил: AUDI
Местоположение: Монтана
Мнениеот turrisi » Чет 10 фев 2011 1:28
имам колега с голф мисля беше ...ще излъжа....200 000 САМО на ГАЗ.......ДВГ-то не е мръднало ,той си я е слагал ,не е фабрична..Или ...поло да е било...ще го попитам при интерес...каква е била газовата ,къде я е слагал и т.н....аз съм твърдо ЗА газ....каквато и кола да е..!!!
