Колко газ Ви харчат колите:
gmurkacha
- Регистриран на: Нед 27 ное 2011 15:11
- Местоположение: Sofia
Re: Колко газ Ви харчат колите:
На 3000 км. сменям филтър! MAN или MAHLE ползавам зависи от къде го взимам.Зимата ми гореше 18-20.Всичко съм сменил,тествах и няколко различни дифузьора,все тая,гори си...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Проблемът не е във филтъра ти. И на 1000 да го сменяш - все тая.
18-20 е много приятна цифра. Аз сън не бих спал ако ми гори толкоз колата, докато не открия причината за това
При подобно каране със 150 км/ч мисля тоя разход е в рамките на нормалното. Аз с поддържане на малко по-ниска скорост 120-130 на моменти до 140 гледам че се движа около 9-9.5/100 с колата от подписа под аватара.
gmurkacha написа:40 литра -365 километра,със скорост 130-150 километра,10.95 разход.Пасат 1.8 РП.Аз,жената и чавето,багажника на седана до горе.Ако някой успее да ми свали разхода ше го почерпя!Преди този Пасат имах Омега,която при същите тези условия ми гореше 8 л. газ.
Последна промяна от stefan4o на Съб 04 май 2013 12:33, променено общо 1 път.
gmurkacha
Идвам след празниците до Стара Загора да го решим заедно Стефане!!!!И на мен ми е доста приятна тази цифра.......
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Днес отново ще пропътувам 140км с моята каляска,очаквам да изхарчи под 6/100
Дори съм сигурен,че мога да постигна и под 5/100
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Хехехе, внимавай като се върнеш и решиш да дозаредиш накъде се движи газта, да не преляеш от колата в цистерната мхиххи
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Японската кочина с 350кг. народ и 100кг. багаж, 500 км. селско и 50-на км. градско, с климатик постоянно, 8.5л/100км.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Днеска пак затвърдихме разхода
Стара Загора(Маджерито)->Пловдив(тримонциум)->метанстанцията на излизане : 99км
Заредено 6.05кг х 1.70 = 10.30лв
Скорост 140-160км/ч 2ма човека без багаж с климатик
На връщане 5.5кг х 1.80 = 9.90лв
Изминато 92км
Скорост 120км/ч 4ма човека с 3 големи сака(напълниха комбито точно :D ) + климатик
А градско последно време от 7 до 8кг по 1.89 идват към 16лв/100км с климатик
Изминато 92км
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Последно засичане 9,33/100км ,с центровка правена на вървеж и ухо и леко баране по инжекциона и пенсионерско каране
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
mupk0 написа:Днеска пак затвърдихме разхода
При 16лева за градско,не се ли обезсмисля метана спрямо газта при сегашното съотношение на горивата ценово
Geimara
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 22:49
- Автомобил: Passat B5 and Golf Mk6
- Двигател: 18Т APU 20 TDI DSG
- Местоположение: София / Сандански
Това си мислех и аз, защото мойта на газ дава толко г/д.
- mupk0
Vidol Nikolov написа:mupk0 написа:Днеска пак затвърдихме разхода
Когато сложих метана газта беше 1.45лв/л. А и моята барака под 13л бензин не я бях свалил преди,което прави 15л газ средно,което по 1.20лв/л пак е повече от 16лв.Да не говорим,че на метан се прехвърля на 20тина градуса,а не 40 и куп други работи.Ако бях и в София щеше да ми идва с 30ст надолу на 1кг,което прави още 2лв на 100км градско.Да не забравяме ,че колата с метана е около 1600кг.Ако трябва да сме точни в пари разхода варира от 13.23лв до 15.12лв(пресен пример за по-евтино е Пловдив с метан на 1.50лв с карта = от 10.50лв до 12лв ) Ако времето е хладно като есен/пролет разхода пада с около 1кг.Друго преимущество на метана е ,че дали ще караш с 120 или с 180 разликата е до 2лв на 100км,за разлика от газта.Колата е настроена ,така че да не е спъната и да не тъпче за разлика от много метанови коли.
А относно колко се спестява:
13л бензин х 2.55(средно) = 33.15лв
7.5кг метан х 1.80/1.89 = 13.50лв / 14.17лв (метана е с доста постоянна цена за разлика от газта)
7.5кг метан х 1.50(Пловдив) = 11.25лв( 3 лв напред,което прави 300лв нагоре на 10 000км)Това е ако в СтЗ не ви се вижда икономично.
15л газ х 1.20 = 18лв
Метана има полза от 3.83лв до 4.5лв на 100км.
Метанова уредба за самостоятелен монтаж 1200лв(средно).
за 100км полза от метана спрямо бензин:
19лв средно
за 100км спрямо газ:
4лв
На 10 000км спестяваш:
метан/бензин - 1900лв
метан/газ - от 400лв до 550лв (100/150лв бензин)
При моето каране или от 20 000 до 30 000км годишно спестявам x2 / x3 тея суми от гориво.При пробег под 10 000км едва ли има смисъл.
От туй по-нагледно не знам :)
- Ico_kj
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 13:59
- Местоположение: Bulgaria
Колеги как ги заси4ате тея разхори например за полото 101 коня пи6е колегата разход 6 и малко, или другия колега с 15,5 изминава 250 км близо, аз с моя голф 1,6 моно абу мотора в града луд ставам последно заси4ане 14,5 но паля на газ и карам докато си загрее също на газш не барам бензина, а извън града разхода ми е 8,6 на 100 км,забелязал съм 4е като карам на по големи обороти или казано по друг на4ин с по голяма скорост, ми дава по малко като разход а като взема да карам леко уж за икономия се вдига разхода, говоря за извън града, кажете ко да направя и моя разход в града да е наи много 10 а не като сега 14,5 ???
subaru
- Регистриран на: Вто 26 апр 2011 16:56
- Автомобил: PASSAT B4
- Двигател: 1.8Mi ADZ 1995
- Местоположение: Sf
Здравейте колеги,
От седмица имам В4Mi RP,95г. комби 1.8 90кс с газова уредба. Имам малък проблем, колата ми харчи 15,6л/100км газ - градско при условие че карам бавно,без скоростни отсечки,без да пускам климатика, колата е ненатоварена. Моля бихте ли ме посъветвали какво да направя че да намаля разхода. Като за начало мисля възд. филтър+свещи+кабели да сменя(бихте ли ме посъветвали с какви, по каталог свещите трябва да са Bosch W8DCO).
Благодаря.
Благодаря.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Б4 за да е РП,значи му е сменян мотора,но това няма значение.
За начало си навий тройника с 1/4.За предния пост на другия колега важи същото,но там може да има и изпускане по системата.Отделно разхода в града е доста относително понятие и критерий а разход да се взима само извънградско.
Другото общо за двата поста като съвет е да си бутнете малко предваренито.И понеже темата е за разход си пуснете съответните теми в техническия.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Последното засичане 30лв газ на 1,19лв - 25 литра - изминати 195км градско което е 12,9 на 100, борда показва 13,3, колата е пасат с двигател ПФ
Засега е екстра, но времето е топло, дано мизъска да се закрепи така
