Колко газ Ви харчат колите:
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот maerto » Вто 26 май 2015 15:02
Голф 4 1.6 16 V
С 30 литра газ от Газпром - 391 км.
скорст 90-110 км/ч.извънградско! 7.7л/100 :bowdown
soaring
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
Мнениеот soaring » Сря 27 май 2015 20:51
13,9 на 100! Ма голям кеф!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 27 май 2015 21:34
С храстореза ли или с редосеялката!?
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Чет 28 май 2015 21:08
2 дена преди да хвърля пасата:
201 км с 15,50 лв заредена газ на Лукойл Севлиево по 97 ст. за литър с карта за отстъпка. Заредих някъде 16 литра и ми идваше по 8 литра на 100 км. Карах през нощта със 100-120 км в час.
Преди тръгване и изминаване на тези 200 км си напълних бутилката догоре тука от Шумен с газ по 0,90 лв за литър. Колкото по-на запад отивах, толкова цената на газта приближаваше 1 левче, но не го надмина. Значи ми е идвало по 7,75 лв за 100 км извънградско. Пасата 1.8 90 коня само газ. Засичането последното му беше на 19 срещу 20 май през нощта. :mhihi
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Пон 01 юни 2015 7:12
VW Bora, 1.6 с код на мотора AKL.
140 километра за 11,40лв..
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Пон 01 юни 2015 14:50
@ivanovkbg ако си заредил на 99ст/л, 11.40лв прави ~ 11.52л., или за 140км ~ 8.23л/100км. Е толкова ли е трудно да се напише това...
Ако ти е извънградско - е много, ако е градско е нереално нисък разход, а ако е смесено, с повечко извънградско - бива.
При мен, Сеат Толедо 1.8 20v 125к.с., откакто имам газов инжекцион съм минал около 3600км, а средния ми разход е - Изображение
На бензин не карам, винаги чакам да прехвърли на газ, тогава тръгвам. Градското при всяко зареждане ми е между 15-35%, като от разхода се разбира къде имам повече градско.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 01 юни 2015 15:52
Dagestan написа: ~ 8.23л/100км. Ако ти е извънградско - е много
А колко трябва да е разхода на 1.6 АКЛ (БОРА) за извънградско?
Колегата не е написал с каква скорост е карал, с или без климатик, пътници, багаж и т.н. Но ако приемем, че е карал с 90-100км/ч без резки изпреварвания и т.н., без пътници, багаж и климатик може разхода му да е 8,23л/100км.
Извадка от сервизната ми книжка:
Голф 4 74KW (101к.с.) Ръчна скоростна кутия:
градско - 10.5 л/100км
извънградско - 5.9 л/100км
смесено 7.6 л/100км
При 20% завишение на разхода на газ от 5.9л/100км трябва да стане ~ 7,1 л/100км. (При идеални условия - 90км/ч, 1 пътник, без климатик, багаж и т.н.) Така че разход 8 л/100км за извън града е напълно нормален, даже да не кажа и нисък. Карам голф 4 1.6 АКЛ от 4 години и съм свалял един единствен път разхода до около 8 и малко л/100км, но скоростта беше 90-100км/ч, и без излишни консуматори.
Данни от последното ми пътуване:
заредени 25,08 л газ
изминати 250км.
Разход 10.03л/100км
Каране по магистралата със скорост 100-120км/ч с 4 човека и багаж + постоянно включен климатик на 2-ра степен.
ГИ е след сменена мембрана на изпарителя + филтри на газовата.
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Пон 01 юни 2015 16:21
Ти караш такъв автомобил, ти ще кажеш, просто сравнявам със своята кола, която като килограми и купе е еднаква, предавателни числа почти идентични, но с по-голям двигател и си мисля, че 1.6 би трябвало да гори по-малко, а то ще излезе еднакво, та дори да не кажа в моя полза.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 01 юни 2015 16:26
Аз не съм съгласен с увеличението от 20% за разход на газ.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 01 юни 2015 16:30
В сравнение между 1.6 (101к.с.) и 1.8Т (150к.с.) в коша на голф 4 - разходите са почти идентични. Вървежа - всеки знае как е там. Какви са предавателните числа при теб? Или по-добре ми кажи на 5-са със 100 и със 130-140 на какви обороти си? При 1.6 със 100 съм на 3100 оборота, а със 140 на 4100. При 1.8Т на 3000 оборота са на около 120 (по спомен). При теб на 1,8 - 125 к.с. какви са?
Цитат: Аз не съм съгласен с увеличението от 20% за разход на газ.
А колко трябва да е? Според газаджията ми е това е в рамките на нормалното.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 01 юни 2015 16:38
Аз съм склонен да заложа 10% нагоре от разхода на бензин. Но да се обобщава е ... некоректно, особено при стари кошници като нашите.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пон 01 юни 2015 16:57
Здравейте, колеги.
Бях сам и без никакъв багаж. Пътувах от Карнобат за Варна през Сл. бряг и Обзор. Не съм я натискал много, но все пак баири и от време на време и давах зор. Може би разхода е висок да, трябва да ходя за донастройка на ГИ, защото от както съм го сложил не съм ходил.
Равносметката на връщане. Карнобат-Варна, през Обзор и Слънчев бряг, общо 160км с 14,40лв или 13,5 литра газ. На връщане карането беше по-спокойно, но за сметка на това пусках климатика от време на време.
VW, Bora 1.6 AKL
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 01 юни 2015 17:02
Абсолютно си прав за обобщаването. От двигател до двигател има големи разлики, макар и двата да са еднакви (примерно 1.6 АКЛ). Всичко опира до поддръжката и здравето на мотора. Но не можем да гоним разходите по каталог. Поне при мен има разлика в разхода на бензин. В града (София) ми изхарчи 11.5 л бензин (с литър отгоре), а извън града ми дава разход около 7л/100 при скорост 100км/ч (отново около литър над предписаното). Разликата в разхода на газ е на база текущия разход на бензин. Склонен съм да вярвам, че ДО 20% е нормално да има повишение в разхода на газ. Ако знаете къде правят настройки на газови уредби, при които разхода е максимално приближен до бензиновия (до 10%) и няма разлика във вървежа газ/бензин ще отида с удоволствие. А при резултати почерпката е задължителна! :beer
@ivanovkbg
С каква уредба си и къде е слагана? На какъв принцип засече разхода?
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пон 01 юни 2015 17:05
ГИ е Мимгаз, слагана е при познат в едно село близко до Карнобат — Черница.
На отиване заредих на Шел, а на връщане на Петрол.
Разходът го засякох на пълно-пълно.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 01 юни 2015 17:05
Последното засичане с колата от гаража (голф 4 1.8Т) - 40 литра газ, 510 км., 85% извънградско, без климатик, спокойно шофиране до Велинград, Доспат и Батак, другите 15% в Сф с лек трафик. Среден разход около 7.8 газ, и сигурно под литър бензин за подгряване за целия пробег.
Това е най-ниския разход, който съм постигал с моята кола в смесени условия.
