Колко газ Ви харчат колите:
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот buller » Нед 30 авг 2015 15:48
TiL написа:Ще ме прощаваш ама 8.5 смесено ако направиш с тва agu си свалям топките от основата на чепа! Разход 8.5 извънградско ако не подминаваш 100-120 може, но смесен разход на газ от 8.5л/100км е абсурден.
Ако си готов да си заложиш Ауди-то - идвам и карам :Mr Green Fun
Познавам си колата и нямам никаква причина да лъжа когото и да било за разхода. Това ми е смесен разход, при което не се тъпча в задръстванията.
Чисто извънградско съм я свалял до (по спомен) 7/100 газ на Подбалканския, и по борд 5.6/100 :mhihi
П.с. последното пълнене бе за 20 лв. на празна бутилка (заради жегата не я пълня догоре) и с това минах 240 км. Нека вметна, че тук не смятам бензина, който колата харчи докато загрее и прехвърли.
А към колегата plamski3, ако и сега на бензин ти дава 8/100, а на газ нещо над 10/100 - според мен си е точно настройка на газовата...
Ton4o_84
Регистриран на: Вто 22 окт 2013 19:54
Автомобил: Шкода Октавия 97
Двигател: AEE
Мнениеот Ton4o_84 » Нед 30 авг 2015 17:05
Разстоянието от 320км. Пловдив-София го взимам с 15-17лт газ при 100км.ч
Всички измервания ги правя при пълна бутилка и с пълнене догоре и с гледане какво е налягането на газта на газколонката.
-Така че защо да е даде 5.6 извънградско колата?!
Шкода Октавия 1, АЕЕ 1.6,
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 30 авг 2015 17:15
Не ти е точно замерването с допълването. Сипи на празна бутилка 17 литра и се опитай да го вземеш тогава :mhihi
Ton4o_84
Двигател: AEE
Мнениеот Ton4o_84 » Нед 30 авг 2015 19:13
При пълна бутилка, разхода е винаги най-голям, драги защото веднъж тежи бутилката, а и второ налягането в редуктора е по-голямо. :wink
-Пък и ако го замеря по твоя начин, числата тогава, стават едни такива, че започвам да трупам лоша карма :rolleyes
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Нед 30 авг 2015 19:30
Ton4o_84, как ги правиш тези магии, не знам, моля те, ако можеш сподели. Не разбирам как на газ извънградско колата ти гори с 1л/100км по-малко от каталожните данни на бензин. Или караш на адски бедна смес и тези 100км/ч ги правиш за 2 минути?
Как гледаш налягането на колонките? Пълниш на такава с голямо налягане преди да тръгнеш, а като пристигнеш търсиш тази с най-ниско?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 30 авг 2015 20:14
Имал съм АЕЕ и най-ниския разход ми е бил 5.9 или 5.8 бензин с каране около 90 км/ч до морето и обратно.
На газ ми се вижда нереален тоя разход.По-скоро около 7/100 с много галене на газта и не повече от 90-100 км/ч.
При мен двигателя беше в купето на голф,при шкода даже би трябвало и да е по-висок.
dokoboy
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:12
Автомобил: фолксваген Пасат Б5
Двигател: АРТ 2000
Мнениеот dokoboy » Нед 30 авг 2015 20:49
Ауди 100 2,0 16V 140 коня зареждане на РОМПЕТРОЛ Велико Търново догоре-РОМПЕТРОЛ Бургас 226 км/16 литра газ,скорост до 120 км/ч 4 човека ,багаж ,без климатик.Поморие-Гурково 178км/17,83 литра газ ,на магистрала Тракия под 120 км/ч рядко съм падал,около 10-тина километра от 160-180 км/ч с 4 човека ,багаж и климатика не е спиран.
iliikov
Регистриран на: Пет 07 авг 2015 20:03
Автомобил: golf plus
Двигател: BKD 2005
Мнениеот iliikov » Нед 30 авг 2015 20:59
Колеги аз имам един въпрос, бора вр6 204 коня на газ, възможно ли е да го докара до 12-13 градско в град като Сливен ? Интересно ми е, че сега ми е харесала една много добра, но да махна голфа + (2006г) и да се кача на бора 2000г. но с този уникален двигател и всички екстри.... просто понякога много ми се кара мощен в6 двигател като този , отдавна ми е мерак още за първа кола като взимах...
Мнениеот stefan4o » Нед 30 авг 2015 21:29
Ton4o_84 написа:При пълна бутилка, разхода е винаги най-голям, драги защото веднъж тежи бутилката, а и второ налягането в редуктора е по-голямо. :wink
Не разбирам, какъв е смисълът да се заблуждаваш и да се опитваш да убедиш другите, че колата ти гори 5/100 газ? :mhihi
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 30 авг 2015 22:50
iliikov написа:Колеги аз имам един въпрос, бора вр6 204 коня на газ, възможно ли е да го докара до 12-13 градско в град като Сливен ? Интересно ми е, че сега ми е харесала една много добра, но да махна голфа + (2006г) и да се кача на бора 2000г. но с този уникален двигател и всички екстри.... просто понякога много ми се кара мощен в6 двигател като този , отдавна ми е мерак още за първа кола като взимах...
Е къв е проблема, ако гори 15/100?
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 31 авг 2015 8:50
На газ +-2-3 литра не са пари :mhihi Инак ако я караш до 2000об, може и да я свалиш под 15 ама на бенз, на газ не ми се вярва, мен в София под 16-17 не ми пада, някой път и повече. Да речем, че в Сливен няма да има толко задръствания, но пак, като и дадеш няколко ръчки и пуска центрофугата :mhihi , така че ако си за 2л газ и си притеснен финансово, по-добре не взимай такъв автомобил, ще ти излезе солен.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пон 31 авг 2015 12:03
Ямбол-Тенево-Узана-Габрово-241 километра с 23 литра газ.
Шипка я качвах на 2-ра и 3-та с всичката газ по целия проход.
Разходът излиза 9.5 ,което е доста приемливо за този тип каране.
iliikov
Двигател: BKD 2005
Мнениеот iliikov » Пон 31 авг 2015 19:30
не е никакъв проблем и 15, 16, 17 да гори, просто питах :) Иначе в Сливен движението си е спокойно, но пък като се замисля работата ми е на 2км от нас, и зимата сигурно ще обръща на газ точно като пристигна :biggrin . Като цяло не знам дали си струва да продавам по-новата кола, за по-стара и то с 5г. От голфчето съм много доволен върви перфектно. Просто като видя вр6 и омеквам :mhihi кара ми се такава машина. А и голфа е дооста широк и комфортен , карал съм голф 4 и знам какво е като возия, боарата едва ли е много по-различна. http://www.mobile.bg/11440573247826965 ей тази обява бях видял вчера и ми влезе мухата в главата :mrgreen
tonihadjiiski
Регистриран на: Сря 19 авг 2015 9:44
Мнениеот tonihadjiiski » Чет 03 сеп 2015 21:50
vento 1992, извънградско -8/100, градско-15/100
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 03 сеп 2015 23:22
Маршрут Айтос - Бургас - Айтос (х2) + градско
заредени общо 24,00л (на празна бутилка)
изминати 212км
разход: 11,32л/100км.
скорост 90-110км/ч.
