Колко газ Ви харчат колите:
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот инжектопляктор » Нед 11 окт 2015 11:58
К.Одаджийски написа:Преди време още ти писах, виж модела и ходи при някой който има кабел да го настрои това нещо
Няма жив човек в Бургас, който може да го настрои. Ходих при майсторите до Метро, до Лазур стадиона, в Комлука, при един газаджия в Несебър, къде ли не. :icon_lol Няма кой да го настрои, а в technogaz не стъпвам. Като ми казаха чакай месец и нагоре и ме отказаха. А от инжекцион принципно има смисъл, за да не ми гърми дебиломера. Другото е, че колата дойде с това казово. :Mr Green Fun
stefan4o написа:Другият вариант е да си видиш инжекциона какъв модел е и да си купиш кабел и сам да си я настроиш.
Имам и кабела, и софтуера. :Mr Green Fun Ама пак в определени диапазони върви спънато, пък нямам ламбда отделна, за да го гледам. За капак газовото няма автокалибрация, някакъв смотан модел са сложили.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 11 окт 2015 12:04
Ти да не очакваш автокалибрацията да ти оправи разхода :mhihi
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 11 окт 2015 12:07
Не. да ми оправи вървежа поне малко очаквам. :smile Ама то автокалибрация няма. Сега над 3000 върви като самолет, между 1000 и 2000 се чуди дали се движи или не. :Mr Green Fun
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 11 окт 2015 13:18
Има автокалибрация!Автокалибрацията се прави за да заработи на газ колата по някакъв начин.След това се прави в движение.Ако има проблем с бензиновата система,няма как ГИ да заработи нормално.Ако комплектацията на ГИ и монтажа не са както трябва,пак няма как да заработи нормално на газ.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 11 окт 2015 20:36
ivan_pop написа:Има автокалибрация!
Автокалибрация няма. Писах си с производителя по въпроса. Само Pro версията има, а моята не е такава. :th_up Проблеми с бензина няма, на газ не мога да натъкмя нещата - няма и майстор, който да иска да помогне. :banghead
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 11 окт 2015 21:05
Няма по-лоша комбинация от 2Е + калпав инжекцион(орязан от към настройки) и калпав майстор не на последно място :mhihi
И да не съм извън темата с последното ми засичане ми даде 10.5/100. 70/30 градско/извънгр.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 12 окт 2015 5:22
След намеса от кадърен газаджия, 2Е-то на жена ми харчеше около 12 газ плюс около литър бензин градско и вървеше чудесно с ГИ БСМ.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 12 окт 2015 18:57
Онзи ден ударих 55 000км на газ с мерцедеса и погледнах чертата кво ще каже :) За тея километри имам : 12.7л/100км градско газ и 10/100л извънградско (реално е 10-11 магистрално , 8-9 междуселско :D ) Колата е Мерцедес W202 C200Kompressor 192 коня , комби.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 12 окт 2015 19:42
инжектопляктор написа:
Няма невъзможни неща,има неплатежоспособни клиенти!
Аз на 2Е-то прекъсвам бензиновите дюзи една по една.Разправия си е ама се получават нещата.
На мен разхода ми на дълго е под 7,5л/100км.,градското е 14л/100км. през лятото.През зимата градския разход на газ пада.
Защо ли!?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 12 окт 2015 19:57
ivan_pop написа:Аз на 2Е-то прекъсвам бензиновите дюзи една по една.Разправия си е ама се получават нещата.
Че то 2Е има само 2 проводника - всички дюзи пръскат едновременно. Няма как да ги прекъснеш 1 по 1. Пък за неплатежоспособният клиент - то не е стигано въобще до цени. Просто казват - не можем или не знаем и това е. :icon_lol
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 12 окт 2015 21:16
инжектопляктор написа:Че то 2Е има само 2 проводника - всички дюзи пръскат едновременно. Няма как да ги прекъснеш 1 по 1.
Разглобявам бензиновата рейка,изкарвам от всяка бензинова дюза кабелите и ги прекъсвам 1 по 1.Не съм снимал,че да покажа ама става!След тази интервенция може газовите дюзи да се пускат от програмата на ГИ на full-group,semi seqwent или seqwent.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 12 окт 2015 21:34
Къде монтираш датчик за позицията на колянов/разпределителен вал или става някаква магария с хол датчика за да накараш точната дюза да пръска в точния момент и как изобщо е реализирано цялото това нещо
Може и на лично да не оцапваме темата, пък аз ще направя ако е необходимо отделна тема по въпроса
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Пон 12 окт 2015 22:00
Няма да стане 2Е-то sequent или semisequent, както и да се прекъсват дюзите. Да не забравяме, че компютъра на Ги-то само копира работата на бензин, а не я променя.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 13 окт 2015 18:48
Никакъв датчик на вал не слагам.ГИ копира работата на бензиновите дюзи ама не точно!Като му се зададе на ГИ фул-груп,как пръскат газовите дюзи,съответно като му се зададе сикуент и семи-сикуент какво става?!Това е малко риторичен въпрос,че влязохме много надълбоко.Не очаквам отговор!
jijane
Мнениеот jijane » Вто 13 окт 2015 19:14
Квото и да му цъкаш по софта,както и да ги превържеш бензиновите дюзи на 2Е-то все си пръскат едновременно. А какво прави ако не копира работата на бензиновия комп? Верно, вкарва разни корекции заради различния вид на горивото(налягане, температура), МАП и т.н.
Аз съм готов да задълбая и моля, би ли ми обяснил как ще накараш 2Е-то примерно, да стане sequent или semisequent, само със задаване от софта на някой газов контролер и свързване поотделно на инжекторите. Може и на ЛС, за да не спамим излишно.
ПП:В духа на темата:последното зареждане - 513 км/33,33 л газ ->6,5/100. Маршрута 75/25% селско/градско с поне 1 пасажер.
