Има ли смисъл да се кара на газ вече???
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Съб 09 дек 2006 19:38
бихте ли обяснили защо газта е по на далавера на извънградско отколкото в града? Разходът на празен ход ли е относително по-висок?! :?:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 09 дек 2006 19:54
restless написа:бихте ли обяснили защо газта е по на далавера на извънградско отколкото в града? Разходът на празен ход ли е относително по-висок?! :?:
При мене е обратно. може би зависи от автомобила
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Съб 09 дек 2006 20:26
restless написа:
ами примерно на извънградско караш предимно на 5 и почти нямаш трагване от място,докато в града е трагни газ,спирачка
nikm
Регистриран на: Чет 07 дек 2006 10:22
Мнениеот nikm » Сря 13 дек 2006 13:48
За газта съм сигурен,че няма да падне акциза, защото се получава от нефта а всички нефтопродукти са акцизни. Презумцията на акциза е да се облагат вредните и луксозни стоки. На метана няма как да му сложат акциз, защото не се добива от нефта и се води най-екологичното гориво.На практика няма вредни емисии и няма как да го обложат с акциз. В евросъюза никаде не го облагат. Гледал съм как в Англия минават масово на метан и слагат такива уредби на лимузини с двигатели от 3 литра нагоре. Така, че бъдещето е в метана.
golf3
Регистриран на: Пон 01 май 2006 9:33
Мнениеот golf3 » Сря 13 дек 2006 14:40
Колеги ,то всичко хубаво,метан-добре!Ама мисли ли някой как се върви на метан :climb ?Единствено е по-евтино,обаче какво се случва с мястото в багажника,амортесьорите и т.н.? :bishop Аз поне се надявам влизайки в EU (от какъв ли зор),на пропан-бутана да се гледа като на екологично гориво и съответно да се стимулира употребата! :dontknow:
chefito
Мнениеот chefito » Сря 13 дек 2006 15:10
golf3 написа:Колеги ,то всичко хубаво,метан-добре!Ама мисли ли някой как се върви на метан :climb ?Единствено е по-евтино,обаче какво се случва с мястото в багажника,амортесьорите и т.н.? :bishop Аз поне се надявам влизайки в EU (от какъв ли зор),на пропан-бутана да се гледа като на екологично гориво и съответно да се стимулира употребата! :dontknow:
според теб при 50-60 процента газирани коли ако се махне този акциз знаеш ли какъв неодстиг ще има за хазната....как ще се напълни според теб...затова забрави....масовото винаги ще е ренде....
nikm
Мнениеот nikm » Сря 13 дек 2006 16:32
Така е, газта ще поскъпва дори още, защото нефта върви нагоре.Говорих с един таксиметраджия и тои каза, че колата на метан върви 2 пъти по спънато от бензин.Газта била по средата по вървене между метана и бензина, но най-зле било на метан.Беше си усилил пружините отзад на таксито.Беше сложил от Лада за да не се натоварват толкова амортисьорите :D .Иначе за да не се усеща, че е спъната колата ще си копуваме коли с повече конски сили :D
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Чет 21 дек 2006 22:09
sashobas написа:
IvoG написа:
sashobas написа:Сметката е проста 8л.бензин по 1.64 прави 13.12 а на газ 9л по 1.09прави 9.81 разликата е3.31лв.за 100км. А за 1000км.е33лв а за една смяна на маслото е 330лв.
Ама не смяташ бензина при палене нали :wink:
Не просто до -2-5 паля на газ колата е в гараж
Предлагам за гаражни коли да не говорим, гаража си е голяма благинка, но не може да сравнявате зимния разход на гаражна и негаражна кола! Нали се сещате, че когато навън е -20, автомобила който е пракарал нощта там започва от -20, а гаражния ако е в блок с парно например тръгва може би от 10-15 градуса.
Е, питам аз, как се наваксват 30 градуса разлика в температурата на двигателите - отговора е с много повече гориво!
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Чет 04 яну 2007 19:31
Винаги е имало смисъл да се кара на газ,или поне сега когато газта е 70% по евтина от 95Н...карайте на бензин,че иначе може да затворят бензиностанциите :lol:
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 04 яну 2007 22:35
Krasi написа:
sashobas написа:
IvoG написа:
Ами може да се наваксат и с повечко км изминати на веднъж през текущия ден е пак не е същото де ама. Примерно на мен ми дава пак същия разход като през лятото ама като карам на по-дълги разстояния 15-20км, но и като цяло пък бенза си е повече. Като се кара на по-кратки разстояния е нормално разхода да е малко по-висок.
А точно в момента има далавера от газ-та като се има предвид разликата от 75ст.
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пет 05 яну 2007 1:24
Аз да се изкажа пак :)
Винаги има и ще има смисъл от алтернативните горива дори да не са по евтини :).
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 05 яну 2007 2:04
на гаС може и да има смисъл да се кара. mhihi
Ама някои коли не могат!
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Пет 05 яну 2007 12:00
определено при сегашните цени на бензина и газта има смисъл да се кара на газ(но въпреки всичко си я каркам и на бенз от време на време)
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пет 05 яну 2007 12:18
Мойто скромно голфче харчи:
7.5л/100км Извънградско.
9-12л/100км Градско.
За жялост както каза
Vlad777 написа:на гаС може и да има смисъл да се кара.
Голфчето ми не може да се кара на газ.. :roll:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 05 яну 2007 14:41
След доста каране на бензин и после на газ ...-- Сега съм на този ъкъл:
Карам си колата на газ защото имам газова която вече съм си я изплатил (450 лв ми излезе всичко). Но ако някой ден си взема кола без газова не бих и сложил газова отново.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 173 госта
