Обикновенна газова на Голф 3 1.6 АЕК
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Обикновенна газова на Голф 3 1.6 АЕК
Мнениеот Bai Sando » Чет 08 ное 2012 22:39
Няма какво да те притеснява.Аз съм с АЕК и съм с обикновена уредба.Разхода е перфектен.
На дълъг път ми пада на 7.5,градско около 11-12.
Никога не ми е гърмяла или менила обороти.
С Ловато съм и плочката я сложих веднага след дебитомера.Без да правя разни байпаси и глупости.
В тоя дръгел никога няма да инвестирам пари за Г.И.Струва ми се ненормално,след като става чудесно и с обикновена уредба.
Утре ако имам време ще щракна 1-2 снимки на самия монтаж :да:
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Чет 08 ное 2012 23:29
Сандо прав си за ГИ в тия коли няма смисъл скъпа инвестиция е,аз плочката я сложих на дросела щото такава си поръчах не съобразих че може да я сложа и след дебитомера веднага,но и с направения байпас всичко заспа само сега си търся една кривка за картерните газове от AFT да си оправя и картерната вентилация и ще снимам всичко че сега ме е срам малко да снимам щото в момента съм с полипропиленови водопроводни тръби :Mr Green Fun
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 08 ное 2012 23:57
По принцип е по-добре плочката да е до дросела,понеже се скъсява пътя на газта,но когато слагах моята нямах под ръка подходящата плочка.Но и с тази нямам проблеми.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пет 09 ное 2012 17:33
Speedy86 написа:
niki1_j написа:Има ли симулатор колата?
Да разбира се направих го като хората а не да режа и кълцам жици на поразия,единствено срязах главния кабел за бензиновата помпа за да хвана захранване за ключа за газта heavy metal zork
Попитах заради трудното палене. Може да се наложи да смениш свещи или да дорегулираш малко ;)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 09 ное 2012 17:50
Днес имах малко време да снимам 3-4 снимки.
Ето плочката
Изпарителя
Клапана и емулатора (понеже не ми се сваляше колектора да прекъсвам + на дюзите)
Също и зареждачката добре стана
Като за обикновена уредба съм много доволен :да:
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Чет 29 ное 2012 0:57
Появи се малък проблем с газовата уредба свалих разхода до 8-9л/100км обаче преди малко се прибрах от София и по пътя се получиха няколко пъти гърмежи,спрях да видя какво става и видях че един от кабелите на свещите и прехвърля искра на колектора от време на време но това не е всичко установих че и ключето с което превключвам газ/бензин се е прецакало и не работи,свалих го и вързах кабелите директно без ключето за да мога да се прибера и сега имам два проблема трябва да сменям кабел на едната свещ и да си търся някакво по читаво ключе че това явно е боклук.
П.П:Имам кабели от 1.4 ABD и от 1.6 ABU дали ще стане кабе от един от двата комплекта или не и какво ключе да сложа за да не ми дава пак такива проблеми :banghead: :banghead: :banghead:
П.П2:Сандо братле ти с какво ключе си ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 29 ное 2012 18:26
Аз съм с автоматично ключе Ловато (турско).За сега няма проблеми с него.
А кабела си го смени и ще изчезнат гърмежите.Пробвай ако станат тези кабели дето имаш :да:
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Съб 01 дек 2012 19:51
Bai Sando написа:Днес имах малко време да снимам 3-4 снимки.
Ето плочката
Колега защо не сложи плочката на дросела?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 01 дек 2012 20:26
Ами защото такава имах под ръка.Уж за временно,а то. :mrgreen:
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Вто 11 дек 2012 22:45
Ето че след смяна на капачка и палец проблема с пукането пак си го има обаче кабелите са здрави,днес вечерта вдигам капака за да видя кой кабел е обаче чувам пукане но не виждам искра от нито един кабел,заслушвам се аз и чувам че пукането идва от дистрибуторната капачка :banghead: :banghead: :banghead:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 17 дек 2012 17:37
Speedy86 написа:Ето че след смяна на капачка и палец проблема с пукането пак си го има обаче кабелите са здрави,днес вечерта вдигам капака за да видя кой кабел е обаче чувам пукане но не виждам искра от нито един кабел,заслушвам се аз и чувам че пукането идва от дистрибуторната капачка :banghead: :banghead: :banghead:
Беру, под 20 лв.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пон 17 дек 2012 18:59
Гергин написа:
Беру, под 20 лв.
Капачката е BERU 23лв а палеца е Bosh 13лв чисто нови са на една седмица но проблема го оправих единия кабе на свещите беше хлабав щракнах го и всичко се оправи
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пет 04 яну 2013 21:25
Явно не кабела е бил проблема в момента всичко по токовете на колата е наред но отново гърми от време на време,установих че когато тръгвам на кръстовище и подам малко повече газ на педала тъкмо преди да превключа на 2-ра или 3-та гръмва къде да търся проблема :banghead:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 04 яну 2013 21:32
От токовете е.Как разбра,че са наред?Свещите как са?
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пет 04 яну 2013 21:38
Ами когато гърмеше преди вечер като вдигна капака се виждаше искрата между лулата на кабела и колектора,и се чуваше дори и на затворен капак как цъка при прехвърляне на искра сега това го няма и също забелязах че когато колата се кара по малко време да речеме 30-40 км няма проблем но при о дълго каране започва да прави гърмежите
П.П:Свещите скоро ги сменявах малко преди да сложа газовата не съм ги сваял да видя какво става с тях но утре сутринта мисля да ги видя и тях :banghead:
