Избор на марка газов инжекцион 6N 96'' AEX
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Избор на марка газов инжекцион 6N 96'' AEX
Не съм я разглобявал. Преместих щуцера от другата страна просто. Друго не съм и правил. Да я разчекна ли? Иска ли смазване там?
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Не, ако я разглобиш, може да нарушиш гаранцията. Аз имах предвид с индикаторен часовник, и преходник за съответната рейка да се види колко е ходът на буталцата от завода. И след 15-20к.км. профилактично пак да се провери. Щото аз карах 65-70ккм. без нищо да пипам.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=383251
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
freestyler911 написа:
Планката претърпя модификация с клещите че отгоре буксите на рейката опираха в капака.
Взел съм от инжектор 1 обороти. С тях проблем няма. Разход генерира около 9 смесено със извънградско 140 , а градско с климатик. Градското е пак толкова.
Ламбда сондата (на черния и кабел съм вързан, дава само 5 волта и тва е ....) май не е добре. Може би ако я подменя и си поиграя с настройките ще падне разхода с още литър. Но четох от колеги че все пак около 10 газ гори АЕХ-а ...
Грешки:
1. На малка кола не купувайте инсталация с букси за инжекторите. Удобство е , струва +15 кинта , но пък заема доста място. В един момент така ми беше писнало на к-ра че щях да ги изрежа и да си запоявам.....
2. Изпарителя ми е с филтъра надолу и смяната му ще ми е "pain in the ass"
3. Изрязах мокета в багажника като простак (моя грешка...)
4. Бобчето в купето е много паянтаво и трябва много внимателно с монтажа и задължително на равна повърхност.
5. Под лентите на бутилката можеше да сложа гума.
6. Дюзата за зареждането се държи в пластмасата на капачката на резервоара , мисля че евентуално може да се отхлаби, но ще го направя с болтчета и гайки , не с винт.
7. Наклона на бутилката не е удобно да е 30 градуса и е оставена под 45 , това води до малко трудно калибриране на нивомера (но не невъзможно!)
8. Тръбата към дюзата за зареждане трябва да се укрепи още към калника, страх ме е да не се изпокъсат опашките и да иде в пружината на аморт.
9. Добре е да си поиграе човек да натъпче ш*бания компютър в нишата до бенз. комп. , има място и може да стане много интелигентно.
10. Набавете си хубав поялник и стабилно напрежение.
Други неща за момента не се сещам, но ще пиша като се сетя.
Оборотите аз съм ги взел от датчика на Хол в делкото, но това е без значение.
Ще подредя нещата, които аз съм направил както и ти:
1.Взех го без букси, всичко се събра в оригиналния кабелен канал и нищо не си личи.
2. Моя е Томасето и е до въздушния филтър в ляво, малко под нивото на филтъра.
3. И аз го изрязох ама много внимавах
4. Бобчето е предполагам копчето за ГАЗ/БЕНЗИН - аз го завинтих за един от декоративните капачки под копчето за аварийки.
5. Под лентите - вътрешна гума от колело
6. Зареждачката при мене обаче е на планката за теглича, нито се вижда нито е неудобно.
7. Бутилката е на около 30-40 градуса, на око измерени.
8. Нема проблеми с това, поради другото място на зареждачката.
9. Компа е под въздушния филтър, закрепен на един болт от купето.
10. Всичко е 6
Рейката съм е закрепил директно без планки, нема къде да мърда. Ако имам време ще щракна 2-3 снимки. Важното е че върви без проблеми.
- freestyler911
Това с гумата от колело ще го направя.
Наистина със спойки ще стане много по компактно. И така се събира но има наместване. Пак става не-лошо. И моя комп. е на същото място.
Снимай рейката да видя как си Я натъкмил.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ако ви се играе,можете да я намушите под декоративната кора.
Аз на АЕЕ-то така я бях направил,но бях изрязал и малко кутията на възд.фълтър за да се намърда там рейката.
Иначе от вън нищо не си личеше.
- freestyler911
Тва е кош на голф....
В полото е тЕсно....
Иначе нямам декоративна кора и не е имала колата, но бих си поиграл ако имах налична ... За сега ще е с планката...
В полото е тЕсно....Иначе нямам декоративна кора и не е имала колата, но бих си поиграл ако имах налична ... За сега ще е с планката...
- Bai Sando
И аз нямах,но си намерих от едно поло 1.0
Замаскирах цифрите 1.0 с шлайфчето.после загладих с малко шкурка и един черен спрей мат и се получи това.Иначе рейката ми седеше като твоята
- freestyler911
Чудесна идея. Дано в Моргите не искат 50 лева за тая кора. И аз ще ги вградя. Може да обърна планката.
- freestyler911
A ламбда сондата е на 5 волта твърдо мнение. Това много ли ми бърка в джоба(разхода) при положение че всичко работи на пушка?
Мога ли да я заменя с някакъв емулатор или подобно или тия 160 лева са неизбежни?
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
как стой въпроса с узаконяването и има ли още такова нещо, че и аз ще слагам в близките седмици
