Местоположение изпарител за ГИ на Пасат Б5 1.6
S_Abonata
Регистриран на: Нед 13 окт 2013 8:26
Автомобил: passat B5
Двигател: 1.6 AHL 98
Re: Местоположение изпарител за ГИ на Пасат Б5 1.6
Мнениеот S_Abonata » Пон 29 дек 2014 22:46
Ха, смених и кабели и свещи и никакъв резултат. Ни се влошава, ни се оправя :banghead :gruebel и сега пак ще му направя една диагностика да видим какво ще покаже. А от към работа на бензин е добре, и се чудя дали да не му направя и една диагностика на бензиновия комп, дане би там да покаже нещо, я бубина я друго не знам вече какво да търся. На бензин работи идеално на газ придърпва :gruebel какво ли ще е? Ще пиша пак с резултати.
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Вто 30 дек 2014 10:51
колега махни бушона на бензиновата помпа и покарай така докато колата загрее добре и виж дали няма да се оправи.Може да ти пуска бензин през вакума на регулатора на налягане на рейката.
S_Abonata
Мнениеот S_Abonata » Вто 30 дек 2014 13:09
Колега "Carfan", при това положение не трябва ли да прекъсва постоянно, независимо от оборотите? При мен само в този диапазон 1200/1300 до 2000/2100 оборота има едно тресене и мудно набира, а след тези обороти се появява едно, две предърпвания и каточе ли нещо се отпушва и тръгва да си набира както на бензин. Затова мисля да направя една бензинова диагностика, но ТИ благодаря за съвета ще пробвам :beer
Carfan
Мнениеот Carfan » Вто 30 дек 2014 18:12
трябва да видиш и в момента на придърпване на колко ms отварят газовите дюзи.
S_Abonata
Мнениеот S_Abonata » Сря 31 дек 2014 18:18
Колеги, проблемът е открит :11
Всичкото това прекъсване и тресене идва от 2-ри инжектор на рейката, и когато го обърна на бензин колата изцяло си променя звука и двигател заработва гладко. Също така намалихме налягането на газта от изпарителя и сложих дюзи 1.8 (моите бяха 2.0мм)и колата си оправи вървенето. И така след празниците ще отида на майстор да видим защо така се получава и дали трябва да сменям буталцето :gruebel.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 31 дек 2014 18:40
С каква рейка си?
S_Abonata
Мнениеот S_Abonata » Сря 31 дек 2014 18:56
райл с 1ом бобини
