Може ли да се сложи ТАП на кола с обикновено делко с чучке
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 18 дек 2007 12:52
Ами аз попрочетох ама не разбрах какво точно е "ретардер".Доколкото видях за какво му е на колегата разбирам,че иска да дава закъснение в момента на запалването на колата.
Аз отдавна подозирам друго - ТАП-а макар че теоретично не е така дава някакво закъснение дори на бензин (захранен е постоянно) понеже механична връзка (електрическа ама да кажем с реленце вътре) между входа и изхода дори при положение на бензин няма т.е. изменя в някакви граници ъгъла на запалването.точно затова мисля да му сложа едно външно реле,което да се намесва при работата не бензин (ако имам проблеми след като закача тап-а в действие) за да откача ТАП-а от системата.Така ще си осигуря 100% добра центровка за запалване и работа на бензин а като мина на газ тап-а си цъка за газта.
По повод проблема на колегата вероятно преди да се постави газовата и ТАП-а не е била направена коректна центровка на бензин при което още оттам идва проблема.
С цел експеримент можеш да откачиш тап-а и да свържеш изхода и входа му на късо и тогава да се опиташ да запалиш на бензин без да местиш центровката механично.При това положение ще докажеш има ли отношение в непаленето тап-а или няма.Аз още не съм закачил моя в ел.системата за да ппобвам и да дам мнение.Иначе съм го мерил с уреда и наистина няма директна ел.връзка дори в положение бензин между входа и изхода т.е. ипулсите минава през някаква електроника която какво точно прави с тях аз лично незнам.Ако ми се появи проблем след като го закача ще взема подходящи мерки с редно реле,което да прекъсва импулсите към вохда на тап-а и тези от изхода му и да ги пуска директно към комутатора в положение на бензин (едно обикновенно реле 12V с два нормално затворени контакта).
Успех!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 18 дек 2007 12:56
На бензин ТАП-а е повторител да има закъснение микросекунди, няма проблем ако е направен като хората.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 18 дек 2007 15:37
"ретардер" е този уред от линка на qanis3, идеята е делкото да се завърти като за газ, на газ уреда не прави нищо, а на бензин забавя сигнала и така прави изпреварването каквото трябва да е за бензин. Т.е. работи обратно на нормален ТАП.
По-просто е, даже не е нужен микроконтролер за да се направи, може и по-евтино да им излиза. Но трябва да се врътка делкото. :-)
silent
Мнениеот silent » Вто 18 дек 2007 18:58
Навремето имах такова електронно запалване което освен че разтоварваше чукчето имаше и електронен октан коректор....т.е тап+...и беше много удобно защото ъгълът се коригираше с потенциометър и то в доста големи граници...по време на движение.... и на практика си оптимизираш вървенето с корекция на ъгъла...в реално време....отделно имаше две други опции ...имобилайзер...колата пали...подаваш гас гасне и повече не пали.....и втора опция -авариен режим...при който въобще се игнорира чукчето...на парактика може да го изскубнеш и да се добуташ в движение до някой сервиз на куц крак...доколкото знам беше българско и то някаде от пловдивско....
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 18 дек 2007 23:39
Ахаа.....доколкото разбирам е обратното на ТАП-а.Ясно.
По повод закъснението на ТАП-а при работа не бензин теоретично е така (не повече от някакви микросекунди,които така или иначе се появяват при обработка на сигнала,постъпващ от датчика на хол).
Благодаря!
