Колко газ Ви харчат колите:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот Iezekil » Вто 25 окт 2016 21:11
Баш си е на каталожния разход.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Вто 25 окт 2016 21:50
sae34 написа:извънградско 6 гореше а в града 9 защото извън града карах като побеснял...
Абе няма такъв разход на газ! То на бензин харчи толкова! :mhihi
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Сря 26 окт 2016 14:48
И на бензин трудно ще го докара .
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 26 окт 2016 15:09
А като свърши наклона дето го минаваш със 6 на свободна и включиш на скорост колко гореше :mhihi
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 26 окт 2016 16:26
На мен ми е интересно, какъв бешв изпарителят, че ако ми попадне такъв и аз да се радвам на такъв разход.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Чет 27 окт 2016 17:19
Направих засичане на мойта кола само градско в София и малко се стресирах от разхода - със 17л съм изминал 92км. - 18.5л/100км
Колата е Сеат Толедо 1.8 20v 125к.с., настройките са си добре, извънградско ми гори 8/100.
Маршрута ми градско е общо 7км на ден по Симеоновско шосе до Семинарията в час пик.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 27 окт 2016 17:48
Рекордите, в почти всички случаи, се дължат на неправилно засичане. Половината постове в тази тема обясняват как се засича, ама е толкова изморително да се прочетат няколко страници. От друга страна е толкова по-лесно да се вкараш в излишни ремонти, като колегата с 6те литра или този с 18,5л. Макар, че 18л на студен двигател и каране на полусъединител са си напълно възможни.
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Чет 27 окт 2016 18:15
Винаги чакам да мине 40 градуса и да обърне на газ преди да тръгна, засичането е на празна бутилка заредена газ и пак докато свърши - нали това беше най-правилния метод?
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 27 окт 2016 18:19
Колко литра е бутилката?
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 28 окт 2016 17:48
Аз последния път на дозареждане ударих 20/100 градско в Пловдив :mhihi :mhihi :mhihi
Ама като смених газстанцията веднага ми падна разхода,така че не търсете веднага проблема в колите си.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 03 ное 2016 21:07
Последно със сменен изпарител, нов Ферони на около хиляда километра, след настройка на газ анализатор, нови свещи и сравнително нови кабели, нов палец и прилична капачка на делкото, нов въздушен филтър. 190 км софийска градско и 180 км извън градско /3 минавания през Петрохан/, та общо 370 км с 42 литра газ или 11 и малко среден разход.
Доволен съм от разхода с оглед на вървежа на колата, а и ще подолря малко нещата, като сменя термостата, че бавно загрява и изстива по надолнищата
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 03 ное 2016 22:23
К.Одаджийски написа:...или 11 и малко среден разход.
Добре, не трябва ли да ти е малко по-нисък от 11-12 разхода? На мен комбинираният ми е толкова със стар изпарител Мимоза. Мислех, че с нови части по АГУ може да се смъкне под 10.5
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 04 ное 2016 8:46
Не е, през Петрохан е високо планинско. Примерно, не съм засякъл още с тоя изпарител, но миналата година до Велико Търново и обратно от София ми даде 8 на 100 при положение, че на магистралата само в тунелите съм карал с под 130 км/ч. До Гърция и обратно също разхода вървеше между 7,5 и 8 на 100
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 04 ное 2016 10:19
К.Одаджийски написа:...До Гърция и обратно също разхода вървеше между 7,5 и 8 на 100
8/100 газ? А тоя разход как го докара, при условие че то е 7.5/100 бензин по каталог? Казвай бързо, че тънкажа си е тънкаж.
Ако мога да сместя още 1.80лв/100км. :mhihi Въпреки, че то вече ми е доста по-евтино от автобуса, винаги може да бъде по-евтино. :biggrin
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 04 ное 2016 12:36
7,5 ти е при 120км/ч по каталог.Сиреч при каране с 80 ще постигнеш 7,5-8 газ.
