висок разход на пасат б3 89г 1.8ми
kamen_78
Регистриран на: Пет 10 май 2013 21:48
Re: висок разход на пасат б3 89г 1.8ми
Мнениеот kamen_78 » Сря 24 сеп 2014 9:47
Нее..имах предвид майстор или не :)
То ако е наистина толкова слаба компресията,незнам дали си заслужава и гумички само да сменям.А относно др масло и разните му добавки ме убеждават че с такава компресия нямало да има никакъв ефект от тях.Иначе ме посъветваха преди време за руското масло Lux Oil с молибден.Един колега ми гарантира че с такова масло колата му спряла да го пипа,а преди това досипвал като мен.
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 24 сеп 2014 9:51
Счетоводител съм :mrgreen
По темата - няма да ти помогнат добавки icon_idea не се набутвай допълнително :exclaim
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Сря 24 сеп 2014 10:02
Ок..ще карам за сега така докато го измисля :)
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Сря 24 сеп 2014 16:35
Колеги,имам още един малко по-глупав въпрос относно компресията :c020
При измерването и може ли да се отчете по-малка стойност ако маслото е под минимума и ако акумулатора е по-слаб и не върти с всичка сила?
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Сря 24 сеп 2014 22:47
Ниска компресия, голям разход на масло, няма кой.знае какво за мислене! Виж обаче и друго - пробвай, при запален двигател, дали ще духа от щеката за маслото, като я извадиш?
silent
Мнениеот silent » Чет 25 сеп 2014 8:14
аз от гумички на клапани имах разход от 1литър на 4000км което е повече от 2 литра за 10000км...така че не невъзможно разхода на масло да е от гумички на клапани...
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Чет 25 сеп 2014 11:22
Извадих щеката на работещ двигател.Не усещам абсолютно никакво духане.След това отвих капачката отгоре.От нея се усеща и то силничко.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 28 сеп 2014 5:37
Гумички се сменяват най-напред задължително.
Може да отвориш мотора да видиш какво е дережето и дали няма да минеш със смяна на сегменти,ако ти се инвестира в мотора.За същата инвестиция/понеже ще се смени и още нещо най-вероятно + шлайф на глава/можеш да вземеш друг мотор.За 1,8 цените са около 200-250 лв макс.Пак за такава инвестиция можеш да продадеш тази и да купиш друга...Или си карай докато върви,но пак смени гумички де.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Нед 28 сеп 2014 8:56
Ами мисля по въпроса и с нов двигател.Чакам още един майстор да я погледне и да даде мнения и тогава ще мисля.Освен разхода на масло нямам никакви оплаквания от колата и двигателя,та явно трябва да обмисля повече какво да правя.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Сря 01 окт 2014 13:27
Днес ходих при доказан майстор.Измери ми напълно еднаква компресия 9 и на четирите цилиндри.Та засега ще сменя само гумички на клапаните тия дни.Сложих нови свещи.Забелязах че върху палеца на делкото това черното(иазолация или какво е) е напукано.А върху капачката четирите електрода са доста изядени, като единя даже имаше доста нагар.Ще гледам и това да сменя и ще видя ще се отрази ли на разхода.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 02 окт 2014 8:07
При това положение задължително смени капачка и палец. Съпротивлението на палеца по спомен не трябва да надхвърля 1 килоом - мисля, че диапазонът е 600,700 - 1000 ома. Лек нагар по капачката е нормално да има. Ако е изядена, сменяй я.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Чет 02 окт 2014 8:25
днес ще сложа нови капачка и палец,а до седмица-две ще сменя гумичките и ще пиша има ли промяна:)
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Чет 02 окт 2014 12:54
при смяна на свещи,палец и капачка на делко дали се изменя малко центровката и да е необходимо пак да се направи,като се има предвид че при старата капачка разсоятнията са били по-големи,а свещите са доста по-различни(сега средния електрод е доста по-оголен от към покритие ,което е и по-тънко)
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 02 окт 2014 13:58
Сменял съм веднъж, но не съм пипал делкото.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 03 окт 2014 8:27
Ако не пипаш делкото центровката не се променя. Не би трябвало за смяна на палец и капачка да го сваляш. Понякога е нужно човек да посмени това-онова, а не да чака свещите му да станат с разстояния от по 12-13мм и капачката му да почернее от нагар :th_up
И друг път недей ходи при майстори с лекувани манометри да не плащаш за ремонти, дето изобщо не са се случили на колата ти. :mhihi
