Монтирани автогазови уредби на VW в снимки и коментари.
volf
Регистриран на: Сря 30 май 2007 15:12
Г.И Tartarini
Мнениеот volf » Пон 24 сеп 2007 20:49
Хайде и аз да се похваля с прясно сложената си уредба -газова инжекция Tartarini.
Това е нивомера с датчик за количеството на газта Томасето:Изображение
Дюзи предполагам Валтек-3омаИзображение
Място на всм колектор-разпробито за дюзите Изображение
Изпарителя под разширителния съд Изображение
Компа и реле налягане Изображение
Бутон управление Изображение
Не забелязвам разлика при карането на бензин и на газ.
Пали винаги на бензин,след достигане 35гр.на водата и 1600 оборота превкл. авт. на газ. А ако темп.е достигната-брои 30 сек. и превкл. на газ. Муцка си е отвсякаде-няма хвърчащи кабели и маркучи различни от тези използвани за газ.
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Вто 25 сеп 2007 7:22
За пореден път - аплодисменти за Стойчо!
nemesis
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 22:25
Местоположение: Дулово
Мнениеот nemesis » Нед 04 ное 2007 23:22
искам само ако може да знам разход на гориво при 1.6 мотор на 100 извън градско :)
мерси предварително :)
volf
Мнениеот volf » Пон 05 ное 2007 21:16
nemesis написа:искам само ако може да знам разход на гориво при 1.6 мотор на 100 извън градско :)
Досега мерено от пълна до пълна бутилка при съотношение 1към 3/извънградско-градско/ ми даваше 9л газ и веднъж при празна бутилка заредих за 10лв при 1.04лв/за литър 50/50 изв./градско минах 128 км или
9.6154лит---128км или 7.512л на 100км
за сега само на извънградско не ми се отдава случай да я пробвам.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Чет 15 ное 2007 12:35
ето я и моята газова... брц инжекцион
Oxyde
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 20:47
Местоположение: София/Надежда
Re: Г.И Tartarini
Мнениеот Oxyde » Пон 28 апр 2008 7:50
колега това чудо всъщност показва колко газ има в бутилката нали?ако е така..доста полезно..ще се замисля и аз да си сложа такъв датчик ако може..аз съм с Старгаз уредба.Защото ми омръзна да се ровя из багажника да гледам кокло газ има..
myrshavija
Re: Г.И Tartarini
Мнениеот myrshavija » Пон 28 апр 2008 8:28
Oxyde написа:....Защото ми омръзна да се ровя из багажника да гледам кокло газ има..
Я ме светни за недостатъците на "зареждам догоре на всеки 200км пробег"!
Oxyde
Re: Г.И Tartarini
Мнениеот Oxyde » Пон 28 апр 2008 15:13
myrshavija написа:
щом питам значи не ме устройва този вариант,може да нямам възможност да зареждам догоре вианги?!
volf
Мнениеот volf » Пон 28 апр 2008 15:36
Уреда,не е толкова точен,но дава представа за количеството газ в бутилката. Разделен е на 4/4-3/4-2/4-1/4 и резерва.Когато ми светне резервата-минавам около 120км.
Т.е виж снимката на нивомера-там се намира датчика,който е свързан с бутон управление,и следи положението на поплавъка.
Вероятно,има и отделно това да се купи,или постави. Не знам точно,вероятно трябва да провериш в магазините или сервизите.На мен това ми го поставиха с уредбата.
Oxyde
Мнениеот Oxyde » Пон 28 апр 2008 20:41
volf написа:Уреда,не е толкова точен,но дава представа за количеството газ в бутилката. Разделен е на 4/4-3/4-2/4-1/4 и резерва.Когато ми светне резервата-минавам около 120км.
мерси за инфото колега :wink:
Masurev
Регистриран на: Съб 10 май 2008 9:23
Мнениеот Masurev » Съб 10 май 2008 9:30
Oxyde, кажи ми моля те, твоя двигател 90-те коня ли е, с обикновена газова ли си и как се държи колата?
Питам, защото смятам да си купувам PASSAT '97, носе чудя още 90кс ли да вземам или 101кс. Предполагам за 101кс ще требе газов инжекцион?
shrec
Регистриран на: Вто 19 фев 2008 18:48
Re: Г.И Tartarini
Мнениеот shrec » Пон 12 май 2008 15:49
Здрасти, все още ли си доволен от газовата :oops: че и аз се замислих да слагам и сега се ровя във форума и си търся къде да ми я монтират. Колко пари ти излезна газовата??? :wink:
volf
Мнениеот volf » Пон 12 май 2008 22:42
Да чукна на дърво,никакъв проблем досега,никакви донастройки и прочие. Супер си е отвсякъде-като вървеж/ускорението е като на бензин/ а и разхода е почти същия.
За Тартарини,мисля че си по-близо до Пловдив/официалния вносител/
http://www.tartariniautobg.com/price.html За качеството да кажат Пловдивските колеги.
За София не знам.
shrec
Мнениеот shrec » Вто 13 май 2008 9:01
volf написа:Да чукна на дърво,никакъв проблем досега,никакви донастройки и прочие. Супер си е отвсякъде-като вървеж/ускорението е като на бензин/ а и разхода е почти същия.
За София не знам.
:wink: Благодаря за инфото и за линка 8). Ще проуча въпроса още малко и тогава ще реша :wink:
Oxyde
Мнениеот Oxyde » Вто 13 май 2008 9:06
Masurev написа:Oxyde, кажи ми моля те, твоя двигател 90-те коня ли е, с обикновена газова ли си и как се държи колата?
значи с обикновена газова е,и е супер...не се лъжи по конските сили 101кс в никакъв случай не върви повече от 90те кс.
