Всички казват ,че с обикновена газова няма проблем...докато не разберат колко пари е дебитомера и ще им се наложи да го сменят...няколко пъти!
п.п. за някой колеги 70 000км с ГИ
Обикновена газова на GOLf 1.6i 101hp AEK - голяма грешка!
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Обикновена газова на GOLf 1.6i 101hp AEK - голяма грешка!
Gotti, кажи къде се намира този дебитомер на AKL, защото повече от три години карам с обикновена газова уредба и като чета какво си написал, май е време да го сменя няколко пъти.
То ако се вярва на всичко, което пише в тази тема и всмукателния колектор ще трябва да сменя, защото е пластмасов и сигурно вече е станал на трески, ама за сега нямам толкова пари.
pedalchobaba написа:Gotti, кажи къде се намира този дебитомер на AKL, защото повече от три години карам с обикновена газова уредба и като чета какво си написал, май е време да го сменя няколко пъти.
до колкото мога да чета пише "Обикновена газова на GOLf 1.6i 101hp AEK - голяма грешка!" ,къде видя AKL...
Последна промяна от gottibg на Вто 01 фев 2011 12:56, променено общо 1 път.
- Johnny_Brawo
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:54
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: BWA
- Местоположение: София-Стара Загора
Re:
pipona77 написа:AFT три години 80000км.LOVATO никога не гърмяла и разход между 10 и 13 градско,извън градско 6-13 това е
Абсолютно същия ! Веднъж е думкала и то от свещи. Моите километри са 90 000 и ... онзи ден смених един маркуч за охладителната система, щото беше на юфка.
Аз брах ядове със един мой отскоро приятел, той сложи обикновенна и ядовете започнаха така каза той и после видях и аз, от 101 коня се осакати на около 60-70коня не вървеше изобще едни гуми на асвалта не въртеше. Една седмица беше чудо дебитомери, датчик колянов вал,на хол, комп+имобилайзер, датчици вода и др. и накрая му монтирах ТАП на газ но такъв за метан за по-голям аванс и стана върти на 1-ва 2-ра 3-та и мощност има разхода падна, нямаше симулатори на дюзи и сонда беше осакатене отвсякаде, мастора му бил зел 650лв за една плочка със изпарител сега за 700кинта се слага газов инжекцион баси далверата.
ltolev
- Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
- Автомобил: VW Multivan T5
- Двигател: AXE 2005
Здравейте! 2005 г си купих Пасатор 1.6 АЕК с обикновена газова/поставяна в Италия/ Ланди Ренцо, само че ламбда-контрол. След около година разбрах, че ламбда-контрола не работи и го смених с такъв на Ловато. За почти 5 години съм изминал над 160 000 км. и ми е гърмяла само два пъти.....и двата пъти от прецакан кабел на свещ.Иначе не съм имал никакъв друг проблем по газовата. Колата си вървеше прилично/колкото може да върви 1.6 АЕК разбира се
/Разхода беше спрямо тежеста на дясното краче
.....между 12 и 14 л/100 градско и между 9 и 11 л/100 извън града.
Според мен много е важна изработката и реглажа на газовата, без значение дали е газов инжекцион, ламбда-контрол или съвсем обикновена.
- KOKIPOLOGT
- Регистриран на: Нед 11 апр 2010 2:48
- Местоположение: Русе
Ето това е отговора на вапроса послидното изречение на колегата там е истината
Oil написа:мастора му бил зел 650лв за една плочка със изпарител сега за 700кинта се слага газов инжекцион баси далверата.
Кой е тоя "майстор"?
- kiro_83
- Регистриран на: Сря 17 дек 2008 21:43
Здавеите колеги,да дам и аз едно мнение по темата.Значи аз я имам колицата вече 4 година 1.6 i AEK 96 год,газта я сложих преди 3 години и нешто ловато е и ако ви кажа че не е грамнала нито веднаж до сега няма да ми повярвате,нямал сам никви проблеми до сега,нядявам се да нямам.и както казаха някои всичко е до настроики на газовата,а пак които си мисли 4е ГИ не гърми много се лаже.едно приятелче си сложи за 1300 лева и сега гарми през ден като бомба,така че всичко е до настроики е и до поддържане на колицата.ПОЗДРАВИ
- pif
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 0:06
kiro_83 написа:Здавеите колеги,да дам и аз едно мнение по темата.Значи аз я имам колицата вече 4 година 1.6 i AEK 96 год,газта я сложих преди 3 години и нешто ловато е и ако ви кажа че не е грамнала нито веднаж до сега няма да ми повярвате,нямал сам никви проблеми до сега,нядявам се да нямам.и както казаха някои всичко е до настроики на газовата,а пак които си мисли 4е ГИ не гърми много се лаже.едно приятелче си сложи за 1300 лева и сега гарми през ден като бомба,така че всичко е до настроики е и до поддържане на колицата.ПОЗДРАВИ
Колега аз подкрепям твоито мнение защото аз карам с такъв мотор от 5 гонини като първите 2 на газ а вече 3 на метан гърмял ми е 10на пъти но кихалката си върши работата . А на колегата щом му е харчила 16л. в града определено не е била настроена а това прави голямо количество неизгорена газ в колектора едно прекъсване и БУУМ
malinakis
- Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
- Автомобил: VW GOLF 3 GT
- Двигател: 1.6 AEK
здравейте колеги
аз имам голф 3 1.6 гт и съм замислил да си сложа газов инжекцион, че съм студент и на бензин не се издържа
за въпроса ми е как газта се отразява на вървежа при добри настройки, с колко горе-долу се вдига разхода
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
По каталог Golf 3 1,6 GT го дават:
При 90км/ч - 6,0л бензин
При 120км/ч- 7,8л бензин
Градско ...- 9,6л бензин
malinakis, с ГИ БИ ТРЯБВАЛО да е (+20%):
При 90км/ч - 7,2л газ
При 120км/ч- 9,4л газ
Градско ...- 11,52л газ
И ТОВА ВСИЧКО БИ ТРЯБВАЛО (което включва адски много фактори)
- digenchev
- Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
И аз да се включа в темата...Преди година и нещо нямах толкова пари за ГИ,и си сложих обикновена газова и за сега само 1 ми е гръмнало за 35х.км.(башами имаше опел вектра А 2.0 с обикновенна газова,понеже за ГИ хората не бяха чували и така 7г я кара само на гас и то много каране) Имам много пр. с ГИ и да си кажа честно и те се чудят как така колите ни горят и вървят еднакво.Това е до настройка на газовата и от самата кола. Моя мотори е 2.0 AGG. Карам смело както на газ така и на бензин.
извън градско с 120/130 9/100
градско с задръстванията които стават в 8ч. и в 17ч. ми дава някъде от 13-15/100
Така,че ако нямаш много пари и с обикновена става стига майсторите да са читави.. според мен.
- muns61
- Местоположение: pleven
С обикновена газова се кара, ако можеш сам да си я настройваш. Или ако имаш добър майстор.
Ако си обикновен юзър, слагаш ГИ. Ако нямаш късмет, изходът е пак сам да се научиш да настройваш.
Е, като минем на следващото поколение коли, ще се кара явни само с ГИ.
За съжаление!
За съжаление!
