Обикновенна газова на Голф 3 1.6 АЕК
djani_84
- Регистриран на: Нед 28 ное 2010 17:47
- Местоположение: varna
Re: Обикновенна газова на Голф 3 1.6 АЕК
колко мм е плочката на газовото може ли от по_голям отвор на плочката да ми мирише на газ в купето . та за центровката - на колко оборота ти е отвъртян крана на троиника и крановете на изпарителя
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не ти мирише от плочката. Намери откъде ти изпуска.
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Относно крановете не мога да ти кажа на какви обороти са отвъртяни ,този на тройника съм го въртял няколко пъти докато си наглася разхода а този на изпарителя и а него не мога да ти кажа защото от него се гласят оборотите.
Въртиш пробваш ако не ти харесва пак и така докато ти хареше и разхода и оборотите
djani_84
аз от разход не мога да се оплача извън града с 90-100 км ми гори 7 а 7.5 с климатик а в града с 20 лв т.е. 14 литра минавам 120 км идва 12 ВАРНЕНСКО . мерси засега
- Speedy86
Причиних си сам главоболия колеги,няколко дни около 10-ина карах коата само на газ беза да я прехвърлям на бензин при положение че откакто съм с газовата уредба винаги имам 15-20л бензин за да не оставям помпата да върти на сухо,и реших аз онзи ден да покарам колата няколко дни на бензин и греда слагам на бензин и не иска да върви а като спра и е на бензин работи все едно е само на два цилиндъра опитва се да се оправи но не става,помпата е здрава но свалих рейката с инжекторите и накара един приятел да върти на стартер,и това което видях не ми хареса инжекторите едвам плюваха
Какво да правя да търся други или да чистя тези на ултразвук ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Не се знае и другите инжектори в какво състояние ще са
По колко взимат при вас за чистене на дюза?Виж кое е по-рентабилно.
Аз на моя му прекъснах и бенз.помпа,понеже се беше напукал маркуча на бензина на скобата и си капеше бензинец от там.
Иначе вече година го карам на газ,но дюзите нямат проблем все още.
- Speedy86
Има само един човек дето ги чисти но не вдига телефона за да го питам,иначе аз съм с емулатор на газовата и съм взел захранване от кабела в прага дето захранва помпата и тя си върти постоянно,явно от лош бензин са се запушили
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
И от не каране на бензин
На моя GTI 2e вече го прави същото....е движи се на бензин, но прекъсването е ужасно....това лято ще ги оправим, за да нямам ядове зимата....не се плаши....вече си избил пари от газта
- Speedy86
Не са инжекторите оказа се помпата и сега трябва да търся помпа,вчеря я пробвахме и се оказа че е тя
,инжекторите са здрави
,инжекторите са здрави- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
Голф- а върви и пее вече
- Speedy86
SpeeDLine написа:Голф- а върви и пее вече
Върви и пее благодарение на това че ми даде помпа,евалата братле и мерси
- Speedy86
Отново проблеми с бензиновата помпа,преди месец ходих на море и преди да тръгна сипах 20 литра бензин за всеки случай да си имам повечко,откакто го сипах до днес съм карал колата на бензин около 10км не повече а попмата пак изгоря този път от какво не знам има бензин не е на сухо а пак се прецака
П.П:и още един проблем имам с ключето за газовата на 2 месеца го сменям защото крачетата му нагарят и спира да работи
?П.П:и още един проблем имам с ключето за газовата на 2 месеца го сменям защото крачетата му нагарят и спира да работи
- Bai Sando
Нагара,може би от хлабава връзка някъде
Какаво копче използваш?Бушона разтапя ли се?
Ако ти трябват части по АЕК-то свиркай докато не са заминали (помпа нямам
).- Speedy86
Хлабава връзка нямам никъде 100% съм сигурен,ето такова ключе ползвам
http://leobg.com/img/c/8-category_default.jpg
Бушона си е наред здрав и не разтопен,за АЕК ми трябва маркуча от дросела до дебитомера
- Bai Sando
Ключето ще да е менте и се топи
Най добре да вържеш газовата през едно реле и с това копче да управляваш самото реле и няма да се топи.А маркуч имам но е окастрен в единия край заради плочката.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=395224
Най добре да вържеш газовата през едно реле и с това копче да управляваш самото реле и няма да се топи.А маркуч имам но е окастрен в единия край заради плочката.http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=395224
