Прекъсване на бензинова помпа?
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Re: Прекъсване на бензинова помпа?
Мнениеот bachest » Съб 30 юни 2012 21:57
Наистина - не се бях замислил. Идеята е да е натиснат педала, а не да се припомпва. Понеже изгоря, бензиновата помпа, сега я паля директно на газ. При мен зора е първото палене, без значение дали е студена, топла. Оставам с впечатлението, че голям зор вижда, докато напълни маркучите и газта стигне до плочката. С натиснат педал, с припомване, голямо въртене пада. Веднъж запалили, след това нямам никакви проблеми, дори когато е топла. Оставя ли я паркирана за няколко часа, пак голям зор, докато напълня маркучите.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 01 юли 2012 5:35
за електрически изпарител няма логика.Когато дадеш контакт газта си тръгва по маркучите.По-вероятно ми се струва да се дави,понеже съм карал на вакуумен и палеше на газ и зима и лете колата много бързо.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Вто 30 окт 2012 20:16
Някакви мнения за прекъсване на бензинова помпа при Г.И. :roll:
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 23 ное 2012 10:17
Вчера преди да легна рових малко из книгата на VW. като гледах ел. схемата ми направи впечатление че релето на помпата захранва едновременно и дюзата. То тогава ако се прекъсне това реле ще спира едновременно и помпата и дюзата, поне на РП-то дават да е така ..
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 23 ное 2012 10:49
не е така
помпата се прекъсва не от релето, а от кабела, излизащ от бушонното табло към помпата с най-обикновено силово реле.
дюзата ти се захранва и управлява от компютъра, как от реле бре :shock
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 23 ное 2012 11:02
Ми незнам , така е дадено на схемата. Единия кабел идва от релето, другия от компютъра. Може компютъра да прекъсава само нулата, ба ли га :?:
vito89
Регистриран на: Пет 03 дек 2010 9:12
Местоположение: Карнобат
Мнениеот vito89 » Пет 23 ное 2012 11:46
Колеги извинявам се за въпроса но как мога да разбера дали помпата ми спира при преминаване на газ защото купих колата с газовата уредба и ми е интересно дали спира :beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 23 ное 2012 11:58
Или замерваш напрежението до помпата при работа на газ
Или вадиш маркуча за бензина преди дросела,слагаш в шише и палиш на газ.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 25 ное 2012 22:38
просто превключи на газ докато е загасена колата и дай на контакт.Ако не чуеш жуженето в багажника за 2-3секунди не работи помпата.Ако не си се заслушвал в този звук дай на контакт,докато ключа е в положение бензин :beer
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Сря 28 ное 2012 18:28
Колеги тия дни сигурно ще ходя на майстор да ми прекъсне бензиновата помпа и сега ми се върти нещо в главата, нали при опъване на колата към 5000-6000 оборота се получава бедна смес при газта и товага колата дърпа бензин, при спряна помпа това няма да се получи и колата може да заглъхне.. въпроса ми е дали при това заглъхване компа ще запише ли грешка заради това че неможе да дръпне бензин и не се получава компенсацията на смес'та :roll:
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 29 ное 2012 8:52
Или аз нещо не схванах или .. Искаш да кажеш че като караш на газ и я изрежеш, на 5000 оборота почва да дърпа и бензин??
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 29 ное 2012 9:33
да,, но колата е с газов инжекцион.
Некадърно сложен, неправилен подбор на частите, скапана марка...
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 29 ное 2012 9:46
Я и аз да забия едно въпросче. След като ми изгоря и втората бензинова помпа, директно отскубнах резервоара и сега жуля само на газ. Превключвателя и него съм го отскубнал и съм вързал червения със синия кабел, т.е при подаване на контакт се подават 12 волта на клапана на изпарителя. Та въпроса е, като няма превключвател, дали се прекъсва дюзата, май не, и ако работи постоянно ми се струва че може да прегрее и да и стане нещо (все пак няма и бензин да я охлажда). И ми се въртят в главата няколко варианта, единия е да извадя релето на помпата, и ако то наистина захранва и дюзата, би трябвало да спре. Другия е да извадя направо буксата на дюзата от моното, само че към дюзата има и някакъв температурен датчик, и дали няма да се повлияе така на празния ход примерно. РП мотора
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 29 ное 2012 10:18
по принцип дюзата ти би трябвало да е прекъсната. какво си направил, много не ми е ясно, но не трябва да работи
резни и кабела, ако щеш и някоъде преди самата букса, влизаща в моното
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 29 ное 2012 10:38
Аз си мисля че дюзата се прекъсва от копчето, като щракнеш на газ, газаджийскито реле прекъсва дюзата, и в същото време пуска ток на газовия клапан. Само че аз съм махнал щракалката (превключвателя), и си мисля че в този случай няма кое да пусне ток на релето за да прекъсне дюзата и тя си работи, все едно колата работи на бензин (то няма как да работи щото няма помпа). А за да работи на газ, вземам + след контакт (червен кабел) и го връзвам към синия (+ на газовия клапан), и така след подаване на контакт клапана отваря. Май ще извадя буксата и да видим кво ще стане ..
