Колко газ Ви харчат колите:
patso84
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 19:12
Местоположение: Казанлък
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот patso84 » Пон 10 май 2010 10:24
Мотора ми е 1.8 моноинжекция, 90 коня ! Колата е с климатик, ама почти не го пускам, много рядко и ако го пусна го пускам слабо...
Работи си добре както на газ, така и на бензин, няма прекъсване, нищо... ама газта в града е :shock
player123
Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:01
Мнениеот player123 » Пон 10 май 2010 14:55
Ламбда сонда свещи кабели ? в какво състояние са ?
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пон 10 май 2010 21:14
GOLF III ABS мотор 1.8mi 90 hp - смесен разход (2:1 извънградско:градско) 11-12 л/100 км като в града си имаме заигравка по светофарите с разни каруци, а извън града между 100 и 140 км/ч.
Извънградско на 90-100 км около 3к оборота пада мноо - към 9.
На магистралата 140-150 км/ч вдига до 13 разход.
И един съвет и от мен: зареждайте винаги от едно и също място поне няма да се налага всеки ден да ходите да пипат оборотите. Все пак на всяка газстанция има различен разредител на газта и е трудно да се направят универсални настройки на ДВГ.
patso84
Мнениеот patso84 » Вто 11 май 2010 7:15
Така... Вчера ходих при тез дето ми смениха изпарителя, за да видя ко ше напраят по въпроса за разхода... след час и половина чакане, накрая обърна и на мене внимание. Върза колата на газанализатор, направи настройки, смени ми тройника щото не бил хубав :? взе ми 8 лввв за тройника и са ше видим. Може ли тройника да е проблема с разхода? Аз докато го завивах и развивах си работеше, нз...
player123
Мнениеот player123 » Вто 11 май 2010 7:24
еми пробвай 100 км сега и пак ще анализираме ситуацията :да:
patso84
Мнениеот patso84 » Вто 11 май 2010 8:22
иначе свещи, дистр. капачка, палец съм сменил... кабелите са добре! Слагам 10-15 лв когато ми свърши газта и след това карам докато свърши пак и така засичам!
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 11 май 2010 8:59
най правилно се засича разхода от пълно до пълно :wink:
Dino18
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 22:31
Местоположение: България
Мнениеот Dino18 » Вто 11 май 2010 9:41
Що си мислиш така ?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 11 май 2010 9:53
не си мисля а е така :wink:
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Вто 11 май 2010 10:22
Най-лесно за разхода е до горе, след 100км пълниш пак до горе и колкото заредиш толкова ти е изхарчило ;)
zevs
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:00
Местоположение: Баня
Мнениеот zevs » Вто 11 май 2010 11:56
колеги според мен си трябва читави маистори,тука по форумите постоянно се задават въпроси за настроики на газови уредби от самите хора !еми те трябва да се пипат от маистори ,а не от всеки срещнат на улицата!у дома от 4 коли 3 са на газ и са се навъртяли повече от 200 000 хил на газ и на 3-те и не помня някога да сме имали някакъв сериозен проблем ,а не ми е минавало и през ума сам да пипам нещо.Е верно доиде си време за смяна на филтри,за нова настроика и т.н ама кат уцелиш маистора няма да имаш проблем.
patso84
Мнениеот patso84 » Вто 11 май 2010 11:57
Айде сега по въпроса със засечките да кажа и аз нещо, което мисля! Може да не е често явление, но... възможно е при тъй нареченото "до горе" да не се напълни бутилката до горе, след това пък да се напълни повече и така! Това по принцип се получава при неизправност в самата бутилка! Но колкото и да си мислите, че са ви перфектни и не ви лъжат, мислейки си, че са нови... понякога и новото играе лоши шегички, така че гаранция за нищо няма! Аз съм на тоя принцип! Колата си е машина и то не вечна! Все някога по нещичко се обажда, лошото е когато е неочаквано и още повече, когато си неподготвен! Та пробвал съм и по двата начина да засека и все беше много голям разхода! Това имам предвид! Който няма вяра на единия начин... да пробва и двата най- добре! Единия път до горе, караш 50-100 км, пак до горе. Другия път свършваш си газта от бутилката докато спре да работи ДВГ и да не иска да запали на газ. Зареждаш 10-15 кинта, кой колко иска, и караш до отказ, докато свърши! Това е, но уви при мен все лошо... дано този път да е последен и разхода да се нормализира вече, че ми писна!!!
Айде лек и безавариен!
dilov_1977
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 21:11
Местоположение: Vratsa
Мнениеот dilov_1977 » Вто 11 май 2010 12:41
GOLF-2 1.8МИ
Смесен разход 8л
Каране извън градско 100-120км
basis4eto
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:32
Мнениеот basis4eto » Сря 12 май 2010 1:25
добре ся , голф 3 2Е мотор , 115 к.с. , днес засякох много здрав разход от порядъка на 28 литра газ за 170 км градско каране на климатик и без климатик ?!?!? идеи ? газово-настроено , дебитомер - нов , кабели , свещи , капачка , палец ,стъпков мотор-здрав , масла и филтри - ок , съединител - новичък на 5 месеца , не много стпка на каране :) , въздушен филтър на 2-3 хилки км , wtf?!
поздрави !
player123
Мнениеот player123 » Сря 12 май 2010 8:07
еми според мен проблема ти идва от настройката ... няма от къде другаде да е всичко ти е ново от нещата дето правят проблем.Много зависи как си карал де но ти ида средно 17/100 което е брутално според мен трябва да смениш газаджията :)
