VW Jetta проблем на газ
TheSheriff
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
Мнениеот TheSheriff » Вто 22 юли 2008 20:51
Здравейте,
От около месец имам кола и книжка ( VW Jetta 1.6 benzin - старата на баща ми). Карах си аз 3 седмици без проблем, но преди около седмица като си я бях спрял вечерта, качвам се на другата сутрин и ОПА колата не може да върви на газ. Тя си върви обаче, дави ли се какво и става... като карам на някой баир едвам го взимам на 2ра, като преди това го карах на 3та и набираше. Самата кола се разтърсва като я потормозвам. На бензин няма никакви проблеми.
Тъй като баща ми много рядко е в града при мен, ми каза да я закарам при точно определен майстор, който не можах да намеря. Той бил правил и преди подобен проблем, който се дължал на карборатора. Колата била някаква моно инжекция (по думите ми разбирате, че хич и не отбирам от коли, та аз едва сега се научих да ги карам :) ).
Най-накрая и въпроса: при всеки газаджия ли е възможно да се оправи този проблем или да си чакам 'специалният' :)
Мерси!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 22 юли 2008 22:09
Мисля всеки газаджия би могъл да ти помогне :)
TheSheriff
Мнениеот TheSheriff » Сря 23 юли 2008 22:57
Колкото и да не разбирам, отворих капака и беше се разхлабила 1 скоба, в средата, сложих я и върви като пушка. Колата е 'гълтала' въздух :D :oops:
