обикновена газова при пълен инжекцион
vvk79
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
- Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Докато си пиех водката ме сполетя следната мисъл абе като премина на газ бензиновата помпа се изключва- добре , ама какво става с остатъчното налягане по бензинопровода мисля си че това горива влиза през дюзите и се омесва с газта докато падне налягането но и после се чудя дали не се засмуква гориво през време на засмукване и така да ми изгаря бензинеца а и се получава съвсем друг вид гориво вие какво ще кажете по въпроса....
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: обикновена газова при пълен инжекцион
vvk79 написа:Докато си пиех водката ме сполетя следната мисъл абе като премина на газ бензиновата помпа се изключва- добре ....
Е не е особенно добре щото бензиновите ти инжектори така прегряват ама.....
Сигурен ли си ,че ти изключва бензиновата помпа ,а не се изключва само захранващото напрежение към инжекторите?
vvk79
точно защото не съм проверил дали се изключват дюзите а помпата със сигурност се изключва и какво ще ми кажете че неможе да се впръска гориво при положение че има налягане около 2 бара и се подава напрежение на дюзите , а като гледам ваското и за полупразен не е казал нищо
пълен съм написал за да не би някой да си помисли за моно инжекция
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
vaskoto1 написа:за пълен не мога да кажа. мога само за празен и полупразен инжекцион.
а като питате нещо-поне не се излагайте мааму стара!
Не се коси ... излишно е !
Едва ли ще почнат да му викат в БГ - многоточков инжекцион ...
Т'ва е като с пасат двойка (примерно), голф 3 с четворковия мотор, широката лайсна, междинката, широкия стоп ...
VW Beattle = Костенурка и прочие ... няма оправия !
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
vvk79 написа:Докато си пиех водката ме сполетя следната мисъл абе като премина на газ бензиновата помпа се изключва- добре , ама какво става с остатъчното налягане по бензинопровода мисля си че това горива влиза през дюзите и се омесва с газта докато падне налягането но и после се чудя дали не се засмуква гориво през време на засмукване и така да ми изгаря бензинеца а и се получава съвсем друг вид гориво вие какво ще кажете по въпроса....
Тук питаш за едно а после се напъваш за друго.
vvk79 написа:точно защото не съм проверил дали се изключват дюзите а помпата със сигурност се изключва и какво ще ми кажете че неможе да се впръска гориво при положение че има налягане около 2 бара и се подава напрежение на дюзите , а като гледам ваското и за полупразен не е казал нищо
Много ясно, че това гориво ще мине през дюзите.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
