Мирис на газ и разход, ГИ Старгаз
Mercaptan
Регистриран на: Съб 10 май 2008 16:21
Мнениеот Mercaptan » Чет 31 юли 2008 8:41
Здарвейте,
Имам 2 въпроса:
- От около 2 седмици имам ГИ Старгаз, с изпарител Симгаз. Изминал съм около 500 км на газ. Като отворя капака мирише на газ. Миризмата не е много силна и идва откъм изпарителя. Понякога се усеща и в купето. В началото нямаше никаква миризма, появи се след около 300-400 км пробег.
Има ли основание за притеснение?
Преди да отида при газаджиите искам да питам първо вас, защото за тях почти всичко е нормално.
- Засякох разхода на газ, 10 л/100 км, като пътуването беше около 80 % извъндрадско, без много ръчкане (90-110 км/ч). Нормален ли е този разход според вас? Колата е от гаража ми Голф 3 ГТИ 115 к.с.
Благодаря!
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 31 юли 2008 12:11
При ГИ не би трябвало да мирише на газ толкова, че чак да я усещаш. Аз съм с нормална газова и пак не мирише. Трябва да си завра носа до изпарителя или до някой от маркучите за да усетя миризма.
Относно разхода също ми се струва една идея по-висок, като се има предвид скоростта с която си карал.
От друга страна газовата ти е чисто нова. Може би е хубаво да измине известен пробег и да се настрои добре преди да добиеш реална представа за оптималните и качества.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 31 юли 2008 13:32
Отиди до газаджиите. Определено има проблем!
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Чет 31 юли 2008 16:01
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 11:51, променено общо 1 път.
spas13
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 20:23
ГИ мирис
Мнениеот spas13 » Чет 07 авг 2008 9:39
Колега върни се при газаджиите.Не искам да говоря лоши работи не не е един случая да поставят градиски маркучи за бода и дори на газта.За парите които си дал не трябва да имаш никакви миризми и тям подобни
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 18 сеп 2008 10:25
Законът при газовите уредби е един.
ИМА МИРИС, ИМА ПРОБЛЕМ - НЯМА МИРИС НЯМА ПРОБЛЕМ.
Не помняк кой го беше казал, мисля че Сталин и относно човек, но и този принцип е верен и при мириса на газта.
harry81
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 8:56
Мнениеот harry81 » Чет 18 сеп 2008 12:51
Определено трябва да отидеш при газаджиите,аз съм със същия ГИ,на Старгаз и имах същия раход като твоя ,но след като ми бутнаха малко настройките падна на 8,5/100 извънградско(с климата и скорост 110-120),а промяна във вървежа няма,ина4е в града си харчи около 11/100 сега като е по хладно.Ама все пак зависи си от трафика и ръчкането естесвено.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Чет 18 сеп 2008 19:59
Отивай да ти сменят изпарителя с нов. Ако не е от някоя от връзките, което не го вярвам, значи си е дефект в изпарителя. Искай да ти го сменят с нов.
Както каза един колега вече, ГАЗ + миризма = проблем
А и разхода ти е висок.
