Разход при спускане
- zdravko
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Разход при спускане
Понеже системно имам спускане 10-тина км по един и същ маршрут, забелязах, че ако карам на бензин колата не загрява над 70С, а когато се спускам на газ си вдига до 90С. Това ме наведе на мисълта да попитам - дали на пълна инжекция С ОБИКНОВЕНА ГАЗОВА при спускане на бензин разхода не е нулев и съответно какъв ли е съответния разход, ако се кара на газ? И дали си струва да се минава на бензин при по-продължителни спускания??
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
- The_Machine
golf_mania
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 0:59
- Местоположение: Монтана
- zdravko
golf_mania написа:Изклиучване от скорост не е ли вариант,стига да не ти гасне колата деТова което аз съм забелязал е че когато работи на гас,спирачното деиствие на двигатела е много по малко все едно няма никаква компресия
Не ми гасне колата, но ще ми се запалят спирачките
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Задължително на скорост.. Можеш да върнеш ключа в изключено но там където няма да ти се заключи волана , но пък лошото е че спирачките умират след 2-3 натискания... За такива работи май риска е голям и не си заслужава иначе газ винаги влиза..за бенц не съм много сигурен на инжекцията не пуска ли малко
- Vilik
- Регистриран на: Вто 17 май 2005 13:10
- Автомобил: S4
- Местоположение: Благоевград
Щом е инжекцион, при спускане и обороти над 1500 (варира при различните двигатели) и ако си на предавка, компютъра спира горивото към двигателя, ако караш на нулева имаш разход колкото да поддържа оборотите ти на празен ход. На газ това разбира се не важи, там винаги си харчи, освен ако не си с ключ за карбуратори със средно положение, при което можеш сам да спреш притока на газ към двигателя
avtovodesht
- Регистриран на: Сря 19 юли 2006 8:55
- Местоположение: Русе
- The_Machine
avtovodesht написа:myrshavija написа:StS написа:За кое по точно ? ако е за спирачките е ясно защо..
Да, за спирачките става въпрос. Не е ясно защо. Струва ми се, че не всички спирачни помпи са електрически.
Защото двигателя като е угасен не върти помпата
Това, че си му прекъснал запалването на въпросния двигател по никакъв начин не означава, че той не продължава да се върти механически от скоростите, щом спускаш на предавка... А щом се върти механически, буталата си правят вакуум, оттам и вакуумния серво усилвател на спирачките си работи, помпата на хидравликата се върти и всичко е ОК
Разбира се, това не е необходимо - системи за принудителен празен ход (ППХ) се вграждат още някъде от средата на 70-те, та и до ден днешен всички бензинови двигатели им се реже горивото по един или друг начин при пуснат педал на газта и обороти да речем над 1500...
- zdravko
The_Machine написа:avtovodesht написа:myrshavija написа:StS написа:За кое по точно ? ако е за спирачките е ясно защо..
Абе не е точно така, има коли (като моята), които нямат вакуумен серво усилвател (серво) а само помпата на АБС-а дава налягането за спирачките. Тази помпа работи само ако колата е на контакт...
НО: аз научих това, за което питах в началото де - при спускане на газ ще ми харчи повече, отколкото на бензин, по простата причина, че на бензин разхода е 0 (нула)
