Колеги, имам един въпрос, значи имам сеат ибиза и съм и сложил газова уредба. Въпроса ми е, като я запаля колата и като и дам газ за да премине на газ и ако не и подам след това газ с педала гасне. От какво може да бъде да не би да е някъде по тоците или от газовата уредба
mod edit: vasstop
гасне при първоначалното преминаване на газ
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
- The_Machine
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Не пишеш каква ти е газовата, винаги ли гасне или само понякога...
Не знам дали е нормално...
При доста коли които знам с обикновена газова е така. Моята също гасне при първоначалното преминаване на газ за деня ако не подам повторно газ след първото преминаване. Отдавам го на това, че трябва да се повиши няалягането на газта в изпарителя, маркучите и т.н. (не знам дали е правилно обяснено, но най-грубо). Така е била откакто е сложена.
Газовата иначе си работи перфектно и има доста малък разход. (да не чуе дявола
myrshavija
При мен също гаснеше - превключва на газ не при повишаване на оборотите, а САМО при намаляне - след преминаване на определена граница. За да паднат оборотите пускаш педала - затваря се дроселът и, ако не натиснеш пак за да отвори и да засмуче газ, в този момент колата гасне, защото не може да се напълнят маркучите от изпарителя до колектора. Става въпрос за обикновена газова. Струва ми се неизбежно - ще трябва да се научиш след отпускане на педала да натискаш пак за да може да стигне газта до колектора. Или да превключваш само на скорост - тогава няма как да ти угасне.
