Превключване газ/бензин при висока скорост?
DVD
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 9:06
Мнениеот DVD » Нед 09 окт 2005 14:36
казаха ми че когто карам на газ не е хубаво да превключвам на бензин-като карам с 90 и повече.
вярно ли е и ако е така-каква е причината?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 09 окт 2005 18:52
какъв е двигателя?
какъв е вида на изпарителя?
Mega75
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:12
Re ...
Мнениеот Mega75 » Нед 09 окт 2005 19:02
... Че какво значеиние има скоростта? Ако има ще е до обороти не до скорост? Не виждам логика? Аз си превключвам когато си искам? До сега не съм имал пробелми.
DVD
Мнениеот DVD » Нед 09 окт 2005 19:59
мотора е 1.8 mi
изпарителя е ловато
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Пон 10 окт 2005 8:03
при моно-то не би трябвало да имаш проблеми при превключване газ/бензин на по-висока скорост.
ако е карбурация нещата са малко по-иначе.в смисъл има един момент на междинно положение/двата горивни клапана са затворени/ и докато изгори бензина в карбуратора може да се получи придърпване/забиване а при по-висока скорост това не е добре.
DVD
Мнениеот DVD » Пон 10 окт 2005 13:06
благодаря за отговора
:yeaha:
bowdown
ItsoVT
Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:50
Мнениеот ItsoVT » Вто 11 окт 2005 9:34
bowdown bowdown bowdown
svetli_78
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 19:57
Мнениеот svetli_78 » Сря 12 окт 2005 12:37
Също мисля че няма да имаш проблеми с превключването при висока скорост!
Аз съм с PASSAT RP-90 к.с. ел.изпарител LANDI и при надвишаване над 1800 об. се включва на газ, но само ако си отпуснал педала на газта! Правил съм си експерименти при скорост 130-140 на бензин, включвам на газ, отпускам педала на газта , чува се щтракане в бутилката и продъжавам на газ.
