няколко казуса с газова уредба
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Чет 13 окт 2005 22:22
значи доиде времето и аз да питам неколко неща при каране на газ.
1.сутрин докато е студена като я запаля на бензин не работи като преди (в смислел равномерно ) а и от зад излиза черен пушек които преди да монтирам газовата го нямаше,веднага щом обърна на газ висчко се нормализира
2.разхода ми е доста висок,значи с 26литра газ съм минал 190км от които 100 са извън градско (не съм карал с повече от 120) а останалите които съм минал градско съм карал като дядо както си пише по книгите за икономично каране
П.П значи карам с спортен филтер КН + интейк за студен въздух които го махнах за да видя дали ще има резултат
П.П искам да кажа също че оборотите излизат на газ няма проблеми с прекъсване или предръпване
Последна промяна от landwarrior на Пет 14 окт 2005 2:14, променено общо 1 път.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 14 окт 2005 0:23
И моя разход се връзва горе долу толкова !!!
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Пет 14 окт 2005 1:08
[quote="WDW"][/quote]
ми еба ли го ,гладам некви разходи са писали хората в темата за разхода по 10-11 градско на мотори като моя 1.8 моно -викам да питам :roll:
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пет 14 окт 2005 8:07
Колега, за да ти пуши черно значи имаш много богата смес. Видях, че няма и месец откакто си монтирал газовата. А веднага след като я сложи имаше ли го тоя проблем?
Разхода също ти е много висок - на мен Пасат ми гори по-малко.
Я се разходи до Княжево при Павката и Лъчо да те "преслушат" :wink:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 14 окт 2005 8:13
и според мен сместа е богата.
двигателя трябва да се центрова както трябва на бензин и после да се донастройва газта.
много ги хвалят тези в Княжево иди да я пипнат
п.с.за мен АГУ и спортен филтър са несъвместими неща.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пет 14 окт 2005 9:37
golfer написа:п.с.за мен АГУ и спортен филтър са несъвместими неща.
... що така ?????? ... аз съм чувал обратното .. :roll:
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Пет 14 окт 2005 15:24
Не си писал къф ти е мотора ? Имаш ли ламбда емулатор, ламбда сонда ?
Ако си като моя Пасат моно , РП мога да ти кажа че проблема ми беше същия , сутрин като паля и след 30 секунди равномерно горене, почва да пуши леко и да работи неравномерно. Оказа се че компа ( МоноМотроник ) се сбърква след известно време каране и си мисли че ти е много бедна сместа ( тя такава си е ама на газ ) и минава в някакъв такъв режим в който пуска мах бензин и колата се дави.
За да провериш дали е това, рестартирай компа ( Откачаш + на акумулатора и окъсяваш така откачения проводник с маса за 15 мин. ) и ако се оправи значи е това за което ти говоря.
Оправянето е за малко след около 100на километри пак ще задими.
Там отговори ми на въпросите най-отгоре и пиши кво е станало и ако ситуацията е като при мен ще ти кажа как го оправих.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 14 окт 2005 15:49
Колегата мнго добре те е питал за какъв мотор става въпрос.Според мене е богата горивна смес.Този който ти е слагал газовата пипа ли ти центровки и др. такива.Аз съм с Г3 МоноМотроник 1.8 АБС мотор, и когато ми слагаха газовата изрично предопредих да не пипат никакви центровки.Нямам никакви проблеми при превклучване.Единственото е когато двигателя е загрял и превключа на бензин за около 10 сек падат оборотите но компеца си ги вдига нормализира и няма проблем.
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Пет 14 окт 2005 16:16
ANNIHILATOR написа:.
колеги ,днес ходих до едни газаджий на Самоковско шосе срещу ОМВ на горубляне и проблемите се оказаха както и вие казахте :пушека е прозлизал от два плоблема
1.много богата смес
2.компа е трупал грешки( маистора каза че го бил ''откачил'' :roll: каквото и да означава това ) и че сега треба да е наред
а отностно разхода пипна тук там и каза че трябва да е макс 10-11/100 градско и че го бил оправил -ще видим как е сега :roll:
Надявам се че сега всичко ще е наред :?
П.П 1.8 моно е мотора,уж го бех написал ама го променях 10 пъти за да стане по ясно за какво става дума :oops:
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Вто 24 окт 2006 13:10
Landwarrior кво стана оправи ли се проблема че и аз го имам и се чудя кво да търся вече? :cry:
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 24 окт 2006 14:27
Той човека друга кола кара вече :wink:
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Вто 24 окт 2006 15:50
Да ясно ама се рових с търсачката и ако има някакви спомени дали деиствително от това му е бил проблема..... :roll:
