придърпване след 4000 оборота на метан за 1.8т
isa
- Регистриран на: Пет 05 сеп 2008 19:03
- Местоположение: Благоевград
колата е пасат 5 и е с чип тунинг. Метановия инжекцион е БИ газ, разхода е 6 лв на 100 км извън градско, проблема се появява след по агресивно натискане на педала след трета скорост нагоре. При нормално каране на автомобила проблем почти няма. Настройките са дюзи- 3 мм, редуктор налягане 2 бара. Моля някой да сподели мнение по проблема
isa
самнявам се за недостиг на гориво тьи като метановият кит е саобразен сас това 4е пасата е сас турбо и 4ип при парвона4алните настроики след монтажа редуктора даваше налягане 3 бара но при потегляне колата сякаш се давеше и при потегляне придарпваше доста сериозно намалиха ги на 2,5 бара и колата се оправи но при каране изван града при по агресивно натискане на газта от 3скорост нагоре запо4на да предарпва и да пресветва 4ека намалихме налиагането на 2,0 бара предарпването доста намаля 4ека не свети колата при спокоино каране си варви добре но настапиш ли я при изпреварване предарпването макар и по-малко си го има. 4ул сам 4е дюзите за този мотор трябвало да бадат 2,5 мм а тези са 3мм.моля ако някои знае нешто по проблема нека да пише благодаря предварително
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
- The_Machine
- The_Machine
