1.8 mi голям разход на газ
ilivanov
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 11:01
Мнениеот ilivanov » Вто 09 сеп 2008 13:58
Здравейте всички! Знам, че има доста подобни теми и ги прерових, но искам да споделя проблема си.
Карам Голф 3, 1.8 mi ABS-мотор с газова Lovato. Зимата ходих на регулиране, когато купих колата. През зимните месеци ми даваше 13-14 градско. Карам на сравнително къси разстояния и предположих, че е нормално. Извън града бях около 8.
Сега в тези летни месеци в града ми дава 15 газ!!! Колата се кара съвсем внимателно без излишни форсирания и 'ръчки'. Извън града разхода също варира - някой път е 7-8, друг път - 10... Сменил съм свещите - никаква промяна. Другото е, че колата не може да се каже, че върви добре. При ускорение притропва аванса и няма ряз. Когато е загряла трудно пали на бензин.
Може ли някой да даде съвет какво може да е и каде да я закарам за добра центровка. Благодаря предварително!
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Вто 09 сеп 2008 19:15
завърти делкото ама милиметър по часовниковата стрелка - може би имаш голямо предварение щом на газ чуваш аванс....
изпарителя да не е на много километри и да е за смяна на мембрани?
okokore
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 22:29
Мнениеот okokore » Вто 09 сеп 2008 19:42
..дали не си натрупал грешки на компа?
пишеше в доста теми > разкачи си клемите на акумулатора за около половин час и тествай след това! Късмет!
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Вто 09 сеп 2008 20:41
колега,забелязал ли си как се променят оборотите след като запалиш автомобила студен
когато е напълно студен мотора-оборотите трябва да са над 1000,след 2-3-4-5 минути трябва да паднат до около 900/обороти на празен ход при загрят двигател/
ако това не се случва значи температурният датчик е за смяна
може ламбда сондата да е за смяна вече,може и някой от температурните датчици да се е предал,най добре някой да прочете грешките от компютъра
колегата по горе беше писал за въртенето на делкото
няма ефект от въртенето на делкото докато не се вкара компютъра в сервизен режим!!!
ilivanov
Мнениеот ilivanov » Вто 09 сеп 2008 21:45
Благодаря, колеги!
Оборотите са ОК. Колата си държи нормални обороти докато загрее. Каде мога да я закарам за прочитане на грешките от компютъра, така че диагностиката да е пълна. Напоследък имам доста проблеми с майстори, които не доглеждат нещата и си оставят рацете. Благодаря много предварително.
okokore
Мнениеот okokore » Вто 09 сеп 2008 21:53
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 10 сеп 2008 7:27
spirof написа:колегата по горе беше писал за въртенето на делкото
колега от личен опит мога да потвърдя, че за този мотор сервизния режим няма кой знае какво значение...
не казвам, че не е хубаво да се прави както трябва но... при липса на стробоскоп и при това, че колегата говори, че на газ чука аванс... значи че има прекалено голям зададен ъгъл - 1мм няма да промени центровката повече от 4-5 градуса...
При по-голямо предварение също е възможно по-висок разход, а освен това и е пагубно за двигателя. Най-добрия начин е да отиде колегата на елкон и кодочетец.
Колега потърси Vaskoto1 от форума - ще ти прегледа автомобила и няма да имаш грижи.
ilivanov
Мнениеот ilivanov » Сря 10 сеп 2008 8:25
Колега, с какво това е пагубно за двигателя?
Между другото, днес ще звънна на Ваското1, за да ми каже кога да отида. Благодаря!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 10 сеп 2008 8:36
Подава се искра много преди буталото да е в ГМТ! Получената експлозия се опитва да "върне" буталото на долу,коляновия вал чрез биелата пък се опитва да го вдигне на горе.И така, какво става с биелата?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 10 сеп 2008 8:43
Честно казано разхода не ми се вижда твърде голям.....макар че за другите неща чвно си има проблем.
Моя разход на Пасата със същия двигател варира от 14/100 градско до 21 в зависимост откъде зареждам,колко вися на едно място и т.н.Извън града с прилично каране (през Петрохан на ръчка и после по правите с около 130-140) даде 10.8 с климатика (доста добро спрямо градското).На връщане пък 13 - просто заредих от друго място.
Твърде относително е колко и какво ти зареждат дори от една и съща газостанция и една и съща колонка.
Пробвай наистина да и мръднеш аванса щом имаш такъв проблем и виж тогава ама едва ли ще спестиш повече от литър на 100 (не,че е малко ама не очквай чудеса все пак)
Успех!
ilivanov
Мнениеот ilivanov » Сря 10 сеп 2008 9:01
Мерси колега, сега вече е ясна работата.
Съгласен съм с разликата в разхода при зареждане от различни газстанции. Карам много и съм изпробвал всички. Вече зареждам на две вериги само и от тях съм доволен общо взето.
ilivanov
Мнениеот ilivanov » Чет 11 сеп 2008 11:33
Колеги,
Ходих днес до Иво (The_Machine) и сега ще видя идните дни как е като я покарам.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 11 сеп 2008 16:57
правихте ли нещо по колата че и моята чука аванса и засега се оказа датчика за температура на въздуха към двг но може да има и друг проблем?
ilivanov
Мнениеот ilivanov » Пет 12 сеп 2008 12:26
Ами почисти газовия клапан и смени филтърчето. прави и разни други настройки, но не му гледах в ръцете. Сега мисля, че върви по-добре. Ще мога да кажа повече след ч седмица.
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 12 сеп 2008 13:07
нормално си е 15/100 в София
