Четейки написаното в "газовите теми", ми дойде наум да ви попитам следното:
Преди месец и половина човърках нещо по колата и без да искам съм откачил клемата с кабелчето което спира инжектора (притока на бензин) при преминаване на газ (дано има такова кабелче, защото така ми го описа един съсед ). След като се е откачил кабела, съм изминал около 5 км, като през тези километри двигателя е горял едновременно газ и бензин.
Та затова въпроса ми е следния: какви поражения може да е нанесло тази едновременна работа на газ и бензин на двигателя? До сега не съм забелязал нещо нередно!
И още нещо което се сетих - по време на тези 5 км на няколко пъти и продължително ми светна лампата за маслото.Двигателя нямаше мощност, като заглъхваше над 2000 оборота. Каква връзка имат тези неща с едновременното горене на газ и бензин?
Последици за двигателя от едновременно горене на газ и бензи
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
При мен релето което трябва да изклюва дюзата се беше прецакало и докато карах на газ е пускало и бензин, освен лошата работа на колата не държеше обороти и гаснеше след отстраняването на проблема ламбда сондата беше натрупала грешки, но след ресет (изключване на акумулатора за около десет минути) всичко се оправи.
- brother_Tom
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Не се притеснявай
колегата е L&R е прав. мотора работи на магия от богатата смес и по-точно от липсата на достатъчна газова фаза в горивната смес. лампата е светвала най-вероятно по причина че двигателят се е опотвал да загасне а ти не си му давал. Имам повече от 10 г опит със газ на друга кола/не VW/ и всяка вечер превключвам от газ на бензин със смесване на двата вида гориво поне за минута без никакви последствия освен давене и глъхнене, така че споко
Последна промяна от brother_Tom на Съб 29 окт 2005 7:37, променено общо 1 път.
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
brother_Tom написа:Не се притеснявай
Колега, има голяма логика в това което си написал и като се замисля май наистина е така - лампата за маслото е светела, както свети при даден контакт и загасен двигател.
M4r1qn написа: последиците са гориво-финансови хем не върви хем ти свършват и двата вида гориво хем оставаш и без пари
Колега, добре казано за "ГОРИВО - ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДИЦИ". Все пак се радвам че са били само такива, а не и "РЕМОНТНО/МАЙСТОРНО- ФИНАНСОВИ", или "МАГАЗИННО-ФИНАНСОВИ" ))))))))))))0
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 132 госта
