:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Настройка на ниски обороти и приток на въздух
Mike665667
Регистриран на: Чет 17 май 2007 23:23
Мнениеот Mike665667 » Сря 03 сеп 2008 11:22
Здравйте,
напоследък нещо ми паднаха ниските обороти и съответно започна да тресе неприятно.
Реших преди да пипам врътките да сменя въздушния филтър, който беше на 7000км и изглеждаше мръсничък,но резултата беше отрицателен - оборотите паднаха още повече.
Сега развих тройника с 1/4(газаджията ми беше казал - с 1/8,ако имам проблеми с оборотите, но нямаше ефект) и сега е добре, само трябва да я засеча колко гори...
А въпроса ми е :
- докато умувах след като сложих новия филтър си сложих ръката на отвора за въдух и установих, че колкото повече го затварям, толкова повече се вдигат оборотите(нормализират се) докато остане 1 пръст отвор(след това без вуздух естествено умира :) ).
На какво се дължи това.
Възможно ли е да влиза повече въздух от колкото трябва.Нали на газта уж и трябвало повече въздух.Затова газаджията ми махна и тръбата дето смуче от калника...
Моите некомпетентни разсъждения са:
като намалям притока на въздух се опитва да конпенсира с повече газ и се вдигат оборотите и сигурно и разхода...
Дайте акъл, нормално ли е... не е ли ... и не се смейте много :)
Газово - вакумно Lovato
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 03 сеп 2008 12:03
когато сложиш нов филтър - той има по-голяма пропускливост и съответно в двигателя навлиза повече въздух.
Когато е на бензин - копютъра компенсира по-големия приток на въздух, но на газ /без ламбда контрол/ сместта става по-бедна.
Като запушваш тръбата/всмукателя става по-богата съответно сместта.
При смяна на филтър, ако скоро са ти правили регулировки на газ преди смяната е необходимо да се увеличи малко тройника и да се нормализират оборотите с болта на изпарителя иначе колата е мъртвец и е възможно да гори повече от колкото трябва, защото натискаш повече педала /по-голямо засмукване/.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 03 сеп 2008 20:04
на изпарителя требе да имаш един винт за регулиране на оборотите на празен ход.Най-вероятно требе малко да го развиеш за да ти се стабилизират оборотите.Всяко развиване на тройника за газ изисква последващо регулиране на празния ход на колата.Пробваш докато ти хареса.
Mike665667
Мнениеот Mike665667 » Сря 03 сеп 2008 23:43
Благодаря за отговорите,
тя сега , след като отворих тройника с 1/4 си е добре.
Просто ми беше интересно нормално ли е това със всмукатела.
Сега искам да я засеча колко гори и ако се е вдигнал разхода тогава ще мислим пак, че... тоя винт на испарителя веднъж го пипах и... я оплесках яко.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 04 сеп 2008 8:11
Завиваш на дясно докато започне да тресе,и после на ляво до достигане на стабилни обороти.Това на загрял двигател.
Mike665667
Мнениеот Mike665667 » Пет 26 сеп 2008 13:11
...и след като установих, че разхода се е вдигнал реших да пипна :) винта на изпарителя, като се опитвам да следвам тези инструкции, но засега не се справям.
1.Не разбрах в началото, преди да "...започваш да въртиш месинговият или пластмасов винт..." врътката на тройника в какво положение е.
2.И накрая, след като си настроил тройника пише "Сега пак нагласяш празния ход и пробваш как се форсира...",което също не го схванах.Нали първо нагласяш празния ход?Какво още му трябва?
Последна промяна от Mike665667 на Пет 26 сеп 2008 14:43, променено общо 4 пъти.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 26 сеп 2008 14:03
Промяната на тройника оказва влияние и на празния ход,който регулираш с винта на изпарителя.Това накрая,а в началото го регулираш,колкото да може двигателя въобще да заработи на място.
Mike665667
Мнениеот Mike665667 » Пет 26 сеп 2008 23:48
Ок, благодаря за бързия отговор.
Утре продължавам с експериментите.
