Проблеми с ADZ мотор
bfgoodrich
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:23
Мнениеот bfgoodrich » Нед 28 сеп 2008 13:23
Проблемите възникнаха след поставяне на агу.На бензин отказа да работи и избщо не държи обороти-гасне.Другия проблем е,че когато двигателя работи на газ оборотите падат доста мудно(много бавно)и дори понякога се налага когато превключвам предавките да изчаквам да паднат.Очаквам някакви преложения.
venelek
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 9:05
Местоположение: Исперих
Мнениеот venelek » Нед 28 сеп 2008 20:29
Откачи клемата на акомулатора за малко и след това виж как ше е на бензин първо и след това на газ
Каква е точно колата?
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Мнениеот radionov » Пон 29 сеп 2008 18:05
колега много кофти монтаж(аман от пишман маистори) . аз съм с такъв мотор и нямам никакви грижи поне за сега.
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Чет 02 окт 2008 4:50
Абсолютно неграмотно извършена работа колега , няма кво да ти обяснявам - трябва задалжително да намериш свесен маистор да им оправи бакиите , или отиваш при тоя които е напревил това и му......
:seeex маиката.
oicho
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 15:00
Местоположение: Сливен
Мнениеот oicho » Чет 02 окт 2008 14:27
колега .... мудното падане на оборотите не го мисли ...но за да работи колата на газ трябва да е пперфектна на бензин ...... много вероятно е монтажа да не е свестен......ако имаш път към Сливен се обади ..... занимаваме се с газови уредби .... а фирмата е вярна на VW
П.П. моя мотор е същия
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Сря 08 окт 2008 9:55
Предполагам, че проблемите на бензин идват от това, че компа на колата трупа грешки и от там идва проблема! Ходи да ти сложат реле за ресет на компа, така че всеки път като изгасиш колата да ти се чистят грешките и няма да имаш ядове :!:
radionov
Мнениеот radionov » Сря 08 окт 2008 16:34
MrLover написа:Предполагам, че проблемите на бензин идват от това, че компа на колата трупа грешки и от там идва проблема! Ходи да ти сложат реле за ресет на компа, така че всеки път като изгасиш колата да ти се чистят грешките и няма да имаш ядове :!:
не му трябва реле за ресет , а му трябва емулация на ламбдата и дюзата.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 08 окт 2008 20:20
НЯМА емулатори за моноинжекция по простата причина, че компютрите на моноинжекциите не търсят съпротивление по веригата за дюзата! :)
radionov
Мнениеот radionov » Чет 09 окт 2008 4:25
The_Machine написа:НЯМА емулатори за моноинжекция по простата причина, че компютрите на моноинжекциите не търсят съпротивление по веригата за дюзата! :)
може колега на мене ми казаха че търси съпротивление от дюзата сложих му емулация и нямам проблеми.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 09 окт 2008 12:16
Вчера закачах на ВАГ-КОМ-а едно АДЗ с реле за дюзата и грешки за дюза нямаше, но е възможно - не споря - не познавам из основи ЕКУ-то :)
