Схема за автоматично превключване бензин/газ?-решено
exp626
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:13
Мнениеот exp626 » Нед 28 сеп 2008 19:08
Здравейте колеги
Вчера смених всичко по запалителната система след като ми изгоря бобината и комутатора, а именно свещи Денсо, кабели Бреми,дистрибуторна капачка Бош и палец Бош.
Сега колата работи като "нова" и дърпа доста по добре от преди поне не бензин.
Голфа е 1,8 ААМ 75к.с.
Интересува ме каде да си вържа ключа за автоматичното превключване от бензин на газ.
Преди беше вързан за + и - на бобината но не искам там да ги връзвам да не изгори пак бобината.
Интересува ме може ли да се върже някъде където е кабела от оборотомера до компа.
Последна промяна от exp626 на Чет 09 окт 2008 12:52, променено общо 1 път.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 28 сеп 2008 22:40
Пробвай кабела, който е бил на - да го навиеш 10-на намотки около централния кабел на бобината - навивките трябва да са стегнати - може в двата края да вържеш по една свинска опашка :)
Пак ти казвам - ключа не ти е виновен, че е изпаткала бобината!
