Проблем с нов вид газ или с газовата уредба?
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Съб 05 ное 2005 16:31
ANNIHILATOR написа:
Ivcho написа:Разхода ти няма нищо общо с времето а с това което сипваш. Просто сместа която се прави е в такова съотношение че не можеш да изгориш това което ти влиза в двигателя и директно го духаш в атмосферата.
ANNIHILATOR написа:
Ivcho написа:......Дали поради причината че температурата навън вече е по- ниска и един литър като обем газ е повече от през лятото или е друга причината.Той ми каза че слагали повече (мисля че беше) бутан,поради това че била по-калорична.
Малко факти:
Рассмотрим двигатель, в котором на каждом из трех видов топлива выдерживается стехиометрическое соотношение топливовоздушной смеси. Это позволяет нам сделать вывод о том, что КПД двигателя на этих видах топлива одинаково.
Как известно теплотворная способность:
Метана составляет 13175 ккал/кг, а если учесть, что плотность метана равна 0,71 кг/м3, то путем несложных вычислений получаем, что энергия единицы объема метана (соотнесенная к м3) составляет 9354 ккал/м3.
Аналогичным образом вычисляем
Для пропана:
Теплотворная способность 11961 ккал/кг
Плотность 0,51 кг/л.
Энергия единицы обьема (соотнесенного к л) составляет 6100 ккал/л.
2. Для бутана: Теплотворная способность 11783 ккал/кг.
Плотность 0,58 кг/л.
Энергия единицы обьема (соотнесенная к л) составляет 6834 ккал/л
3. Для бензина:
Теплотворная способность 10572 ккал/кг.
Плотность 0,73 кг/л.
Энергия единицы обьема (соотнесенная к л) составляет 7718 ккал/л.
4. Пропан-бутановая смесь летняя (50х50)-эта смесь была использована в тесте журнала "За Рулем"
Теплотворная способность 11872 ккал/кг.
Плотность 0,545 кг/л.
Энергия единицы обьема (соотнесенная к л) составляет 6470 ккал/л.
5. Пропан-бутановая смесь - зимняя (90% пропана, 10% бутана).
Теплотворная способность 11943 ккал/кг.
Плотность 0,517 кг/л
Энергия единицы обьема (соотнесенная к л) составляет 6175 ккал/л.
6. Смесь, участвовавшая в тесте журнала "Авто-Ревю".
Плотность 0,56 кг/л
Следовательно, содержание бутана - 71%, пропана - 29%.
Теплотворная способность 11835 ккал/кг.
Энергия единицы обьема (соотнесенная к л) составляет 6628 ккал/л.
Теперь остается самое простое - посчитать насколько расход на этих газах отличается от расхода на бензине:
Метан 0,83 м3 эквивалентно 1л бензина.
Пропан 1,27л эквивалентно 1л бензина.
Бутан 1,13л эквивалентно 1л бензина.
Пропан-бутан летняя смесь 1,19л эквивалентно 1л бензина.
Пропан-бутан зимняя смесь 1,25л эквивалентно 1л бензина.
Пропан-бутан смесь, участвовавшая в тесте журнала "Авто-Ревю" 1,16 л эквивалентна 1л бензина
оригинала е тук: http://www.auto-gas.ru/mode.73244-artic ... -type.html
И още храна за размисъл: http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... az/gaz.htm
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 05 ное 2005 18:42
Я по този повод да кажете къде в София има читава газостанция?
Това е добра идея :idea: нека всеки, който има някакви впечатления да ги сподели.
Аз лични от Кълвача съм много доволен, макар че напоследък ми е далече и зареждам предимно от ОМВ и там средна работа :roll:
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
11
Мнениеот landwarrior » Съб 05 ное 2005 18:49
според мен наи читавата е Газтрейд на цариградско, возил съм се при бакшиши които казват че разхода им е с 1литър надолу когато зареждат от там,аз също съм много доволен от тях.Въпреки че живея далече от тях почти винаги зареждам от там
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 08 ное 2005 0:52
Ivcho написа:Значи бутана е по евтината съставка в този вид газ, но за да изгори трябва да се смеси с необходимото количество пропан когато пропана не е в достатъчно количество бутана просто няма с кого да се свърже за да направи съединение и не може да изгори тогава или остава в бителката или излита през аспуха но ефекта и в двата случая е един и същ-висок разход.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Някой е пропуснал уроците по химия в 9-ти клас ...
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Вто 08 ное 2005 3:13
Янкооо, Янко...убава колица си имаше...1.4 мотор - перфектна...mhihi
сериозно: при мен проблема беше в недостатъчното "загряване" на изпарителя...пооправих "пътя" на охладителната течност към него и се оправи...сега с "ръчка" ми свали разхода на 9...преди при нормално каране (90-100 км/ч) лапаше по 12-13...на дълго...
провери си изпарителя дали е добре "подгрят" при загрял мотор...ако не е - тичай при Ваското ( bowdown bowdown bowdown )...мое и твойта да потроши...mhihi mhihi mhihi
Peychev
Регистриран на: Сря 12 окт 2005 13:49
Мнениеот Peychev » Сря 09 ное 2005 16:20
аз съм най-довлен от Лукойлската газ (на петрол е същата)
освен това доколкото знам , като се увеличава процента на бутана спрямо пропана, октановото число на сместа намалява.
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Чет 10 ное 2005 14:05
Тъкмо това щях да попитам - от газта на "Лукойл" не сте ли доволни?
А от тези руски статии какво излиза - че през зимата количеството на пропана е по голямо, от колкото това на бутана. Също така става ясно, че пропана , за единица обем дава по малка енергия от колкото бутана, което би трябвало да означава през зимата - по-голям разход поради по малката мощност.Като съберем студеното време и по -ниско енергиийната смес, май наистина се получава един доста "добър" разход.
На мен обаче не ми стана ясно, защо аджаба през зимата пропана трябва да е повече от бутана и по-високите цени през зимата на сместа, означават ли че пропана е по скъп от бутана?
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Чет 10 ное 2005 14:18
Bratt написа:провери си изпарителя дали е добре "подгрят" при загрял мотор...
И аз си мисля че е от тва :?
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 13 ное 2005 18:48
аз лично несъм - колата невърви толкова добре(колкото примерно от ОМВ), а от там и разхода май ... :roll:
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Re: 11
Мнениеот group® » Сря 07 дек 2005 16:21
www.arenabg.com написа:според мен наи читавата е Газтрейд
от скоро и аз зареждам там(заради твоя пост - трябва Газтрейд да те черпят ;) ) и съм много доволен (май и аз трябва да те черпя :roll: ) :lol:
калин
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 16:36
Местоположение: Монтана
автогаз
Мнениеот калин » Сря 11 яну 2006 17:33
Откакто си сложих Ламбда контрол на газта си отдъхнах,. Вече не давам по 20-30лв за диагностика на месец, пък и има разлика във вървенето, и най-вече в разхода. С GX 1.8 мотор съм и преди това имаше два варианта невърви и харчи или пък върви от 3000об. нагоре и харчи като за световно...сега е друго. В град на 1-2км пасове, 82-88км с 10 лв. а извънградско, Монтана-София през петрохан , слиза на 8 , 8.3 сега през зимата. Лято веднъж съм ходил на Пловдив и ставаше въпрос за 7.2.
billi_g
Регистриран на: Чет 05 яну 2006 15:17
Мнениеот billi_g » Нед 15 яну 2006 20:49
колега с какъв мотор си, и аз имам проблем с газ-та, и майстора вдига вече рамене, всичко си било наред, виж прочети моя профил за Сеат-а, Толедо-то и виж през какви мъки минах, и накрая какво ми казаха :-)
...ами ще чакам, и аз викам да не я бъзикат
моята е Seat toledo 1,6 моно инжекция
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Нед 15 яну 2006 21:09
doktora написа:....?
Пропана през зимата е повече поради простата причина, че той по-малко се влияе от температурите!!!Бутана при 0 градуса целзии се втечнява само от 500 милибара налягане.Т.е. от 0.5 бара.Мисля чи при -5 градуса си се втечнява бе нужда от налягане!!!
За цената незнам как се определя!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
