Черен кабел с дължина точно стигаща до клапана на бензина
sexov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 12:32
Мнениеот sexov » Пет 10 окт 2008 16:29
Искам да попитам разбиращите. Имам голф 2 1,6 със газова. От скоро не ми държи и на газ обороти на празен ход. Та въпроса ми е имам един откачен кабел маса който идва директно от - клемата на акумулатора и стига точно до бензиновия клапан който ми е хванат на левия макверсон. Не съм сигурен от къде се е откачил и не виждам да има някаква свободна букса на клапана. Дали е от там откъснат. Има ли в монтажа някаква директна маса или неправилно съм се насочил
Тъпо е малко но се чудя от къде е и дали е свързано с това
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 10 окт 2008 21:16
Moже бензиновия клапан да е сменян... :)
sexov
Мнениеот sexov » Съб 11 окт 2008 13:49
Не е сменян от началото на годината не попадала колата при газаджия :D
Трябва ли да има директна маса към този клапан :(
sexov
Мнениеот sexov » Съб 11 окт 2008 20:38
Нещо не се изказах както трябва
В началото на годината е сложена газовата уредба и за това не е сменян и не ходила после при газаджия. Въпроса ми е понеже не съм толкова запознат с газовите уредби има ли директен кабел маса към бензиновия клапан
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 11 окт 2008 23:04
Ми трябва да има ако са две обувки на бобинката - ако ли не, то бобинката е с една обувка и масата си я взима през корпуса... :)
sexov
Мнениеот sexov » Пон 13 окт 2008 10:19
С две обувки е но ще трябва да го снимам най добре :D
Този кабел е много интересен не мога да му намеря мястото :D
