След зареждане изпуска газ
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Съб 18 окт 2008 17:49
Здр колеги , мн четах за моя проблем и нищо не намерих а проблема е следня: зареждат ми газ и като извади пистолета излиза силна струя газ за около 5 сек и сама спира :( ,страх ме беше да паля но явно няма проблем , и искам да знам дали това лесно се ремонтира или трябва да ходя на майсторите .
Мн ще съм благодарен ако някой има мнение :)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 18 окт 2008 18:46
Съчмата не връща хубаво. Ходи на газаджия ще го стори :wink:
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пон 20 окт 2008 0:47
Има два обратни клапана- единия е на сондата, другия там дето се слага пистолета. Пре теб вероятно не ти държи втория и докато не излезе газта която е в тръбата между сондата и зареждачката не спира. Може и сам да си я свалиш и да се опиташ да я оправиш но поне някакъв опит да имаш де.
Успех
sportul
Мнениеот sportul » Пон 20 окт 2008 17:07
а ти знаеш ли как става точно нещо по-подробно ако знайш:)
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Вто 21 окт 2008 2:53
Трябва да извадиш чашката дето се поставя пистолета за зареждане. Това става като се освободи от конзолата, като погледнеш има два винта, развиваш ги и изваждаш чашката навън леко. Преди това не е зле да провериш дали има налягане в тръбата, като натиснеш внимателно в отвора на чашката (клапана се вижда) с нещо като отверка например, но я прекарай през изрязано дъно на ПВЦ бутилка например, та ако случайно има газ да не те пръсне в очите. При теб не би трябвало да има нищо , но пробвай,че да няма поражения. Като извадиш чашката навън ще видиш щуцера на тръбата дето влиза в чашката, развиваш пак внимателно и освобождаваш чашката. От там насетне разглабяш отзад самата чаша докато стигнеш до клапана, трябва да има една пружина дето го подпира отзад. И ако не ти се занимава с ремонти може да идеш до накой магазин с твоята зареждачка и да си купиш нова и само да я замениш. Но може и клапан да си намериш , знам ли...
Айде дано се справиш.
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Нед 02 ное 2008 12:27
Аз го имам същия проблем.... трябва просто да ида до газаджия
