Колеги имам изпарител Старгаз - вакумен. Имам питане колко време и издържат гумичките на изпарителя. Аз миналата година ги сменях два пъти. И от миналния септември чак сега(или около 4000км максимум).
Предните ли са били боклук или дето ги сменя утре са просто "изродски", направени от някоя сплав от НАСА?
Какво по дя.... става в двигателя? - РЕШЕНО!
Последна промяна от velinsl на Нед 09 ное 2008 23:41, променено общо 7 пъти.
ОК. Тогава ще ти задам един въпрос с повишена трудност: действието се развива събота 25.10.2008г.
Пътувам междуградско. Газта свършва минавам на бензин. Стигам до една измислена газстанция и зареждам. Лошо до тук няма. Стигам си крайната цел на 15км от газ-станцията. Престой два часа. Тръгвам си. Изминавам 1-2 километра и газовата ми почва да гърми, ама серозно(все едно пиратки под капака на двигателя). Минавам на бензин, проблема изчезва. Отново минавам на газ и почва война под капака, жестока и тяга няма - 80км/ч с клизма. Минавам на бензин - проблем няма. Пака на газ - пак война, тяга няма изпреварват ме возила с повече ръжда от боята, че и някой от тях товарни на всичкото отгоре. Достигам в рамките на града и всичко изчезва както е почнало. Спрях за 1 час в града до поредната спирка преди да се прибера . Двигателя е топъл и запали на газ без проблем.
26.10.2008г. - Димитровден, празника на Сливен(студено утро - доста) - На газ не пали. Бензин, пали. Минавам на газ. Работи, но до пазара пак гръмна 2-3 пъти, продължавам на бензин пак(но тук я напънах малко щото закъснявах). След работа пак не пали на газ. Бензин, паля. Минавам на газ проблем няма. В града проблем нямам на газ, но може би е поради факта че с повече от 60-70км/Ч не карам. Днес вече пали на газ без да барам к`вото и да е(как да бараш като не разбираш).
В петък 24.10.2008г. смених всички гумички на изпарителя, регулираха ми го - палеше на газ без да натискам педала при паленето.
Мислех си направо да изпусна цялата газ дето я бях заредил с лукоилска, но се "оправи" от самосебе си и си избих тази мисъл от главата. Все пак изминах 10-15км без проблем и в града карам без проблем, като не я натискам.
Надявам се че нямаш нищо против че пиша във форума! Нека да знаят и другите, ако им се получи този филм с някой.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
- joker
Аз мисля,че проблемът му е в клапана за газта.Вероятно пълненето е набутало боклуци,които пречат на подаването на газ с еднакво налягане към изпарителя-неравномерно пуска ту много ту малко газ.......наблюдавал съм го при другата си кола когато заредя с некачествена(мръсна) газ..почистване на цедката на клапана е задължително!!!!!!!!!!
Не знам доуточнаващо ли е, че когато колата е "запечена" като я изрежа на място до 2500об/мин достига без проблем. От тази стойност до 3000об/мин много бавно увеличава оборите(7,8 сек) си независимо от положението на педала на газта и след тези 3000об/мин когато е натиснат до дупка педала на газта за по-малко от секунда достига до 6500об/мин.
Ами не - белия от гаража е карбуратор, със скоростна кутия на седан.
Готово. Оправи се, но не от самосебе си.
РЕШЕНИЕТО: Свърши ми газта и сложих от Лукоил.
СЪВЕТ: Ако мечтаете да участвате във филм като тоя, то газстанция СИЕРА 2000(ако се не лъжа) до Димитровград на пътя към Стара Загора ще сбъдне вашите мечти.
