газ на голф 3 1.8гт abs-motor
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Нед 26 окт 2008 0:04
колеги имам един въпрос:
ходих на реглаж на газовата уредба и там ми пипаха TPS-a та се питам дали е правилно да се пипа като се реголира защото колата започна да ми гори 13-15газ градско.и друг въпрос имам :прочката която впрусква гаста над моно инжекцията ми казаха че е с 2-3 милиметра с по малак вутрешен отвор и трябва ли да се сменя и това оказва ли влияние на горнето и на варенето на колата?благодаря предварително
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Нед 26 окт 2008 9:37
ТПС не е трябвало да се пипа в никакъв случай - сега ти е разбазикана на бензин.
За газ ТПС влияе на оборотите на празен ход, но на бензин за сместта като цяло.
За 1,8 диаметъра на плочката трябва да е 38мм.
При различия или ще гори повечко или няма да и стига газ.
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Нед 26 окт 2008 10:54
ми тя си гори пове4ко мерси колега
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 28 окт 2008 9:05
ми колега ако я караш студена и висиш по светофари 13-15л разход газ си е нормален, abs-а градско 9-10 няма да падне :lol: И на мен ми бъзика един ТПС-а, че отзад бенза направо го плюеше, то и сега сместта е "малко" богата но си знам ламбда сонда :D .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
