Мн ще съм благодарен ако някой има мнение
След зареждане изпуска газ
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Здр колеги , мн четах за моя проблем и нищо не намерих а проблема е следня: зареждат ми газ и като извади пистолета излиза силна струя газ за около 5 сек и сама спира
,страх ме беше да паля но явно няма проблем , и искам да знам дали това лесно се ремонтира или трябва да ходя на майсторите .
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Трябва да извадиш чашката дето се поставя пистолета за зареждане. Това става като се освободи от конзолата, като погледнеш има два винта, развиваш ги и изваждаш чашката навън леко. Преди това не е зле да провериш дали има налягане в тръбата, като натиснеш внимателно в отвора на чашката (клапана се вижда) с нещо като отверка например, но я прекарай през изрязано дъно на ПВЦ бутилка например, та ако случайно има газ да не те пръсне в очите. При теб не би трябвало да има нищо , но пробвай,че да няма поражения. Като извадиш чашката навън ще видиш щуцера на тръбата дето влиза в чашката, развиваш пак внимателно и освобождаваш чашката. От там насетне разглабяш отзад самата чаша докато стигнеш до клапана, трябва да има една пружина дето го подпира отзад. И ако не ти се занимава с ремонти може да идеш до накой магазин с твоята зареждачка и да си купиш нова и само да я замениш. Но може и клапан да си намериш , знам ли...
Айде дано се справиш.
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
