не включва на газ
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
не включва на газ
Мнениеот WYLIX » Вто 04 ное 2008 18:26
колата е Пасат 97 г с 1.6 с газов инжекцион БРЦ ,почна да ми прави проблем.като запаля първоначално е на бензин след като загрее малко и прехвърля на газ ,но като мина на газ и след малко почва да ми мига копчето от което ръчно се минава на газ/бензин и пиука и прехвърля на бензин.От какво може да е този проблем ?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 04 ное 2008 23:05
Обикновено е от малко газ в бутилката? :D (Не зная дали БРЦ пиука като свърши газта де... )
WYLIX
Мнениеот WYLIX » Сря 05 ное 2008 9:26
бутилката е 80 л и е на половина :) 40 литра има вътре ,нещо друго ми прави проблем
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 05 ное 2008 9:32
Температурният датчик. :?:
WYLIX
Мнениеот WYLIX » Сря 05 ное 2008 17:18
Възможно ли е,да е от него ? какво общо ще има той ?
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 05 ное 2008 20:24
ГИ- следи температурата и след което минава от бензин на газ.
Може да се ебава меренето и да лъже ГИ че колата е студена.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 05 ное 2008 21:13
също може да ти се е запушил газовият филтър, нямаш налягане на изпарителя, това лъже компа че няма газ и дава команда за преминаване на бензин.този филтър мисля че се сменя след определен пробег.
WYLIX
Мнениеот WYLIX » Чет 06 ное 2008 22:56
А къде стои този филтър,може профилактично да си го сменя и да видя дали няма да се оправи.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 06 ное 2008 23:21
Има един филтър в газовия клапан (за течната фаза) и един за изпарената фаза - трябва да е в някакъв цилиндър на пътя изпарител -> дюзи...
